nowy projekt cnc 5 osi
: 16 sty 2010, 18:38
autor: komar1970
bardzo proszę o podpowiedź co zmienic aby maszyna byla bardziej stabilna? , oraz co zmienic pomiedzy osia Z stolem.
stol po przelozeniu na 90 stopni będzie potrzebował okolo 3,45 cm wiertelka ,?a to juz jest problem bo wiertlo jakie ja uzywam sa dlugosci 3.45cm, do 7mm ma mozliwosc wiercenia kat pochylenia 5% nie wiem czy po zmianie na 100 stopni nie będzie za krotka końcówki wrzeciona , oraz czy wiertlo siegnie materjalu ,proszę o podpowiedź dziękuje za podpowiedzi
taki luz jest miedzy osia z a stolem nr2
a takie mam po przestawieniu na 90 tak jak pisalem powyzej moje wiertelka sa dlugie na 3.45 wiec brkuje troche a co jezeli maszyna przestawi stol na 100 stopni?
: 16 sty 2010, 19:42
autor: DZIKUS
moze troche nie na temat: na typowej klawiaturze, za przyciskiem F12 znajduje sie przycisk PrtSc ktory oznacza Print Screen. jak sie go wcisnie, to robi on zrzut ekranu do systemowego "schowka". mozna go pozniej wkleic do programu PAINT standardowo instalowanego razem z windowsem. dzieki temu nietrzeba robic zdjec monitora ;)
: 16 sty 2010, 19:46
autor: termit_tm
jak już jesteśmy przy instrukcjach obsługi komputera to ja dodam od siebie ze nie wiadomo dlaczego ale w internecie jest taka niepisana zasada ze posty, zdjęcie itp. umieszczamy od góry do dołu strony a nie od lewej do prawej.... do jasności dodam ze robi się to za pomocą przycisku na klawiaturze "ENTER" :wink:
z drugiej strony to jest chyba zajęcie dla moderatorów .... a Ci jak zwykle śpią .... :razz: :razz:
: 16 sty 2010, 20:01
autor: komar1970
najgorsze ze cine ten prtsc i nic sie nie dzieje
: 16 sty 2010, 20:05
autor: kopciuch
bo jak wciśniesz to potem musisz otworzyć jakiś program graficzny i wcisnąć ctrl + v wtedy wklei ci zrzut ekranu
: 16 sty 2010, 20:18
autor: komar1970
dziala
[ Dodano: 2010-01-16, 21:38 ]
komar1970 pisze:bardzo proszę o podpowiedź co zmienic aby maszyna byla bardziej stabilna? , oraz co zmienic pomiedzy osia Z stolem.
[ Dodano: 2010-01-17, 04:57 ]
stol po przelozeniu na 90 stopni będzie potrzebował okolo 3,45 cm wiertelka ,?a to juz jest problem bo wiertlo jakie ja uzywam sa dlugosci 3.45cm, do 7mm ma mozliwosc wiercenia kat pochylenia 5% nie wiem czy po zmianie na 100 stopni nie będzie za krotka końcówki wrzeciona , oraz czy wiertlo siegnie materjalu ,dziękuje za podpowiedzi
