Szlifierka do krzywek, wałków rozrządu
: 03 lip 2009, 19:48
autor: karcio86
Witam!
Czy istnieją już gotowe rozwiązania ,sterowniki , silniki , enkodery do tego typu maszyn? Czciałbym mieć możliwość skanowania krzywki do komputera , oraz szlifowania zadanej krzywki.
pozdrawiam
: 03 lip 2009, 23:14
autor: blue_17
Są takie wdziałem filmik na YouTube na którym maszynka wykonywała tą czynność, a jeśli chodzi o skanowanie to jest skaner 3d ale co z takim obrazem można dalej zrobić to trudno powiedzieć.
: 05 lip 2009, 13:00
autor: karcio86
no OK ale czy masz pomysł, jak to rozwiązać amatorsko, na bazie szlifierki do wałków i otworów...
: 05 lip 2009, 13:03
autor: blue_17
Jeśli chodzi o mechanikę to mam niewiele do powiedzenia, moim konikiem jest elektronika
: 08 lip 2009, 09:29
autor: Mrozik
Na zwykłej szlifierce do wałków trzeba by zamontować enkoder obrotu uchwytu w którym mocujesz wałek i czujnik przemieszczeń liniowych dokładany do krzywki - następnie trzeba było by za pomocą tego zestawu zczytać ksztat krzywki do kompa, przerobić na g-kody z osią obrotową i wcześniej obrobioną krzywkę dopiero szlifować. Dużo zabawy i kosztów. Kedyś gdzieś widziałem frezowanie krzywki na frezarce manualnej z podzielnicą i szlifowanie jej metodą kopiową na prostej home-made maszynce.
Szukaj więcej na ten temat na stronach o haśle kluczowym "engine models"
: 07 paź 2009, 22:48
autor: woj_wier
W naszej narzędziowni wykonywaliśmy już nieraz krzywki wzorcowe do szlifierki do szlifowania krzywek w wałkach rozrządu. Wykonywaliśmy to na zwykłej szlifierce do płaszczyzn mocując szlifowaną krzywkę w podzielnicy optycznej i odpowiednio unosząc i opuszczając ściernicę, według wzniosów na krzywce. Metoda ta jest bardzo pracochłonna, ale dla krzywek wzorcowych była doskonała. Krzywki wzorcowe były używane już w produkcyjnej szlifierce na których szlifowano krzywki w wałkach rozrządu.
