Frezarka? Tokarka?
: 18 wrz 2005, 20:03
autor: yoyer
Witam...
Sorka, moze sie wydac, ze to glupie pytanie... ale co to za urzadzonko? Obracajace sie narzedzie + obracajacy sie element
http://www.zazelaznazaslona.info/xfiles/Hevi/lathe.mpg
: 18 wrz 2005, 22:24
autor: piotrp7
Witam wbrew pozorom jest to jednak frezarka, a pokazany film to tylko prosty przykład jej wielkich możliwości.
: 18 wrz 2005, 22:54
autor: yoyer
Hmmm, a jaka to dokladnie frezarka?
: 19 wrz 2005, 00:06
autor: pukury
witam !! biorąc przykład z króla Salomona chcę powiedziec że jest to obrabiarka do drewna . spełnia niewątpliwie funkcję tokarki , ta noga do stołu czy co tam została napewno wytoczona . taki sposób obróbki ( materiał się kręci i narzędzie też ) jest stosowny równierz w obrabiarkach do metalu . podział na takie czy inne obrabiarki jest prawdę mówiąc dość umowny . bo np. czym jest szlifierka do wałków ( do metalu ) - tokarką czy frezarką ? ( w końcu szlifowanie to też obróbka skrawaniem ) albo np. piła do drewna jest frezarką ? ( materiał się przesówa a narzędzie obraca ) . lepiej o tym wszystkim nie myśleć , można od tego oszaleć !! mam nadzieję że to mi się nie przyśni . ps swoją drogą dział " na wesoło " to jest dobra sprawa . pozdrawiam !!
: 19 wrz 2005, 00:13
autor: skoti
piotrp7, to jednak jest tokarka
zwroc uwage na nazwe pliku.
Mysle ze to tokarka z przystawka do frezowania . Do wiekszosci tokarek cnc sa dostepne
taki przystawki maja one wlasny naped.
: 19 wrz 2005, 01:21
autor: deemon
Ciekawe jak wyglądałaby w takim przypadku kwestia gwintów trapezowych - wolny obrót wałka + ruchome wrzeciono obrotowe - jak myślicie - byłoby coś z tego??
: 19 wrz 2005, 07:32
autor: pukury
witam ! tak poważnie - w taki sposób szlifuje się gwinty, wolny obrót wrzeciona i tarcza o dopowiednim profilu . pozdrawiam !!
: 19 wrz 2005, 08:08
autor: yoyer
Tak, nazwa wskazywala by na tokarke. Wiec pozostajemy przy ustaleniu, ze jest to tokarke z jakas przystawka. A co z kwestia softu? Jaki program CAM wspolpracuje z czyms takim? Czy to kogos wlasny sofcik?
: 19 wrz 2005, 08:20
autor: pit202
mysle ze mach3 sobie z tym powinien poradzic, byl robiony pod katem sprzezenia zwrotnego dla wrzeciona tokatrki wlasnie pod katem robienia gwintow , a to nic innego jak wielki gwint.
: 19 wrz 2005, 18:31
autor: skoti
Jest tylko jeden "maly" problem . Wrzeciono musi sie obracac bardzo wolno bo np.
przy zalozeniu ze bedziemy frezowac frezem palcowym w stali wtedy posow bedziemy mogli dac ok 30mm/min (to tylko przyklad ale parametry nie za bardzo beda sie roznic) i bedziemy frezowac walek fi 50mm ktory ma obwod ~157mm (pomijam to ze gwint ma dluzsza dlugosc na jednym obrocie) to nam wychodzi ze wrzeciono musialoby sie obracac 30/157 =0.19 obrotu na sekunde. Czyli wrzeciono odpada pozostaje jedynie podzielnica cnc ale to na frezarce:)
Chyba ze dorobic przystawke do wrzeciona ktora by sterowala z taka dokladnoscia obrotami wrzeciona.
