Moja pierwsza maszynka CNC
: 22 lis 2008, 16:03
Zakładam nowy temat "Moja pierwsza maszynka CNC" poniewaz zmieniły sie warunki , dostępu do narzedzi, elementów, a i przybyło nowych osób ktore chciałyby sprubować sił w tej dziedzinie techniki.
Po wielu godzinach spędzonych na czytaniu forum sporo się dowiedziałam - czas więc działać.
Jak sama nazwa wskazuje założenia są dla poczatkujących - niemniej jednak forum te będzie czytało wiele osób o różnym doswiadczeniu - zatem prosze o cenne uwagi.
Na początek maszynka ma byc mała wręcz zabawka aby można było praktycznie zdobyc umiejętnosci i frezowaćpowiedzmy w parafinie.
Proszę się nie dziwić - szarpię sie z założeniami bo i chciałbym się pobawic fajną zabawką CNC i wykorzystać ją do konkretnych celów ale tu liczę na podpowiedzi doswiadczonych kolegów, a takze na to czy jest zainteresowanie na wspólne opracowania niektórych zagadanień.
ZAŁOZENIA
1- Program "MACH2" bo dostępna wersja demonstracyjna.
2- Frezarka do płytek( A4) czy zabawka ?Konstrukcja mechaniczna z elementów łatwo dostepnych w miarę tanich z odzysku ( stare drukarki lub inne maszynki). Jako prowadnice najdłuższe, wpadłem na pomysł aby zastosowac pręty od maszynki do cięcia glazury (masynka w supermarkecie kosztuje ok 45 zł) - są w miarę okrągłe i mają długość ok 600mm przy srednicy ok 16 mm co zapewnistół roboczy o standardzie A4 ( 210X297mm)
3 - Obudowa - metalowa skręcana lub spawana zapewnia większą sztywnosc niz drewniana
3-a- Obudowa - konstrukcja drewniana opisana w dziale Open Sourse przez kolegę "sasii"
4 -a- Wrzeciono - kupione.
4- b- Wrzeciono z silnika dowolnej maszynki ( krajalnica do chleba, stara maszyna do liczenia "Ascota" inne )
5 -a- STEROWANIE - tu liczę na podpowiedz poniewaz spotkałem sie z opinią ze nalezy uzywac USB zamiast LPT
5-b- Sterowanie - ogólnie elektronika wykonana własnymi siłami
5-c- Sterowanie - Płyta główna i sterowniki kupione sprawne i sprawdzone
6 -a- Silniki z demontażu od drukarek.
6 -b- Silniki zamawiane z odpowiednim zapasem mocy do wykorzystania w przyszłych konstrukcjach.
Na każdy podzespół wymyślimy jakis "patent" który obnizy koszta do minimum.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do budowy wspólnego projektu - Krzysztof sp7vtt
[ Dodano: 2008-12-15, 20:42 ]
Witam - otóz wyklarowały się pewne sytuacje od mojej ostatniej wypowiedzi. Posiadam podstawę maszyny z płyty aluminiowej - (chyba był to kiedys podest) o wymiarach 500 x 300 mm grubosci ok 12 mm. Weszłem w posiadanie wałki fi 20mm hartowanych z otworami do popierania co 10 cm, ale niemam podpór. Co prawda uzywane ale są super!. Chetnie wymienie owe wałki na łozyska lub inne elementy do maszynki CNC . Teraz pozostaje mi umocowac je i wymyslec sposób łozyskowania. W nastepnej wizycie załączę foto podstawy i wałków. Pozdrawiam Krzysztof M.
ZAŁOZENIA
