Brak mi już pomysłów jak rozwiązać problem z wrzecionem 2.2kW "tzw. mokry chińczyk" podłączonym do falownika VFD YL620-A 2.2kW.
Przy pierwszym podłączeniu bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian w ustawieniach falownika- wrzeciono jak na kwadratowych kołach drżąć kreciło się do ok 100Hz, powyżej na panelu falownika ERROR 4.
Obejrzałem pół internetu filmów jak to ustrojstwo ustawić, trafiłem na film:
Wprowadziłem te parametry do mojego falownika, po czym uruchamiając wrzeciono słyszę tylko dziwny pisk z wnętrza wrzeciona, natomiast nie wykonuje on żadnego ruchu. po kilku krótkich próbach uruchomienia ( po raptem kilka sek) co najwyżej obudowa wrzeciona zrobiła się lekko ciepła- link do obejrzenia jego braku ruchu: https://youtu.be/2q3sY5LjcNA
Czy ktoś z kolegów ma pomysł co jest nie tak, gdzie popełniłem błąd ? w następnym poście wrzucę ustawienia falownika zagregowanie na kilku stronach tabeli.
Dodane 1 godzina 35 minuty 36 sekundy:
Kolorem niebieskim odręcznie wpisałem wartości jakie wprowadziłem do falownika,.
Czy ktoś z kolegów ma taki falownik i podzieli się ustawieniami?
Re: falownik VFD YL620-A 2.2kW
: 01 sie 2020, 17:40
autor: KamelM
Tak na szybko co się rzuciło:
P00.00 Line input frequency- no raczej masz 50 Hz nie 400.
P00.07 do P00.10- lekko zamieszane- daj moze na razie sugerowane wartosci.
P12.19- z jakiegos powodu niżej niż domyślne 8kHz?
: 01 sie 2020, 18:08
autor: adam-opole
Świadomie wpisałem te 400Hz tak jak to zrobił na filmiku Rosjanin, ale zmienię te wartość , każda sugestia w przypadku braku działania jest słuszna i warta sprawdzenia. Te P12.09 na wartość 8kHz udowadniał też na tym filmiku że sprawdza się w przypadku tych falowników, powiązane jest z wartością P00.08 ustawioną na 14.6
Przedstawię zmienię i dam znać co z tego wyszło
: 01 sie 2020, 19:23
autor: mareks68
napisałem na prw
: 02 sie 2020, 20:28
autor: adam-opole
Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach falownika do pierwotnych wrzeciono zachowuje się tak jak na zmienionych a wpisanych w tabeli przeze mnie w kolorze niebieskim . Podczas wprowadzania zmian kilkukrotnie włączałem wrzeciono i w jednym momencie zmian tylko wrzeciono niosło nadzieję, że będzie się kręcić (powyżej 80Hz kręciło się jak należy, poniżej tej wartości drżenia, przerywanie i całkowity zanik obrotów), ale zmiana wszystkich parametrów znów je zamroziła.
Czy ktoś z kolegów forumowiczów podzieli się ustawieniami swojego falownika YL-620A ?
: 04 sie 2020, 23:09
autor: adam-opole
Po całkowitym restarcie ustawień falownika do parametrów fabrycznych wrzeciono zaczęło działać lecz dopiero wtedy gdy wstępny rozruch wykonałem ręku przy około 35Hz następnie za pomocą falownika bez problemu wchodziło na wyższe obroty. Iza uważam że główną przyczyną tego że nie działało mi wcześniej byly dwa parametry P00.07 oraz P00.08.
Czy ktoś wie i podpowie który z parametrów odpowiedzialny jest za rozruch wrzeciona w najniższych obrotach bo sytuacja wygląda tak jakby trzymało go pole magnetyczne nie pozwalające obrócić się wirnikowi.
: 04 sie 2020, 23:28
autor: KamelM
Ustawienia P00.07 do P00.10 wyznaczaja coś w rodzaju krzywej V/f, co daje dostępną moc/moment. Te co ustawiałeś z filmiku były dość niskie, może te domyślne dla tego silnika też (jakoś ma opory czy co?) i nie miał momentu żeby ruszyć. Można spóbować je podwyższyć troche, jak poniższe nie pomoże- aczkolwiek trzeba uważać, zeby sie nie przegrzał na niskich obrotach.
Zobacz ustawienie P01.16- boost przy starcie. Podobne mam w siemensie, nazywa sie to Starting boost- osobiście nie używam, bo nie było potrzeby, ale może tu akurat sie nada. Tylko może wywalać błędy overcurrent zapewne.
Może jeszcze P02.00, ale opis jest dość ubogi
: 18 sie 2020, 22:47
autor: adam-opole
Problem został rozwiązany po długich debatach, czytaniu forów zagranicznych i własnej inicjatywie.
Wniosek jednak jest jeden- zanim zaczniemy panikować sprawdźmy 3 razy wszystkie połączenia kablowe- w moim przypadku sugerowałem się dołączoną instrukcją, w której to oznaczono tablicę zacisków w falowniku symbolami U W V.
Jak się okazało te niedziałające wciąż dobrze wrzeciono, nie dostawało prądu z odpowiednich właśnie zacisków, gdyż:
1. Na spodzie falownika znajduje się tabliczka zupełnie odbiegająca kolejnością oznaczeń jak w instrukcji
2. Ustawienia którymi żonglowałem przez ostatni czas były wciąż dobre- kwestia dopieszczenia
3. Wystarczyło ponownie sprawdzić piny na wrzecionie i wpiąć je w zaciski odpowiadające im w falowniku, momentalnie wszystkie problemy znikły. Wrzeciono startuje samo, czy to na 15Hz, czy tez 340Hz , nie trzeba mu pomagać zacząć się obracać, jak to miało miejsce do tej pory.
Tak poza tym wszystkim to dobrze, że wrzeciono nie uległo uszkodzeniu, choć do dziś zastanawiam się jak ono chodziło inaczej podpięte.
: 18 sie 2020, 23:22
autor: KamelM
Super, że udało się naprawić.
Dobrze rozumiem, że chodziło o kolejność podłączenia faz wyjściowych, czy coś innego? Jak było w instrukcji, a jak jest na falowniku?
Wrzuciłbyś zdjęcie obrazujące jak ma być poprawnie?
: 19 sie 2020, 07:20
autor: adam-opole
Tak chodzi o kolejność wpięcia przewodów łączących wrzeciono z falownikiem.
Poniżej przedstawiam rysunek z instrukcji i foto z oznaczeń na falowniku:
