Czy próbował ktoś z was frezować styropian. Podkreślam frezować nie ciąć. Niby styropian daje ciąć mechanicznie, szlifować czy próbował ktoś z niego również wytwarzać różne kształty na frezarce CNC.
Pytam bo ... jest to materiał niby łatwy w obróbce i można by to było przeprowadzić na frezarce wykonanej z drewna - można by było wytwarzać różne formy. Chodzi o metodę traconego styropianu.
Frezowanie styropianu
webserver
witam
mysle ze pewnie sie da ale dokladnosc nie bedzie za duza ze wzgledu na jego budowe i pojedyncze kulki moga byc wyrywane przez frez chyba lepiej by bylo jak bys zamiast freza zalozyl lutownice z grotem zeby ladnie go wypalalo. A jesli nie to zamiast frezowac styropian sprubuj styrodur jest twardy i mysle ze to nawet by ladnie wychodzilo i bylo by duzo lepsze na kopyto
Pozdrawiam PlotComplex.com
PETERS
Styrodur - powiem szczerze, że nie słyszałem. Tylko mi chodzi o taką technikę, którą stosują modelarze - robią żądany kształt ze styropianu, po czym nakładają na niego włókno szklane z żywicą epoksydową i właśnie chodzi o to, że można nałożyć na całą formę ze styropianu, nie trzeba się martwić jak go później wydobyć, bo wystarczy zalać acetonem i styropian się rozpuszcza. I niewiem czy sytodur ma takie same właściwości.
