Witam wszystkich i prosze o dorade w celu usuniecia problemu.
posiam frezarke o poli 1600x1500 silniki12N serwo krokowe 8A ,sterowniki 2Hss86,płyta głowna smb2,softstart,transformator 1200w.Problem.Z dnia na dzień maszyna zaczeła gubić kroki na wszystkich osiach! sterowniki raczej niemogły paść wszystkie naraz! stawiam że coś z płyta! z viekawoś ci przyłożyłem miernik do ramy i wyskoczyło 18v czy może to jest powód ze silniki głupieja???
Frezarka Cnc gubi kroki
adrian.holik
adam Fx
Re: Frezarka Cnc gubi kroki
chwila ....masz serwokrokowce one nie gubią kroków - jak nie potrafią utrzymać pozycji to wywalają błąd - czy tak się dzieje? jeśli nie to coś źle podaje sygnały na sterownik lub je zakłóca.
bartuss1
zawsze mogl coś w impulsach na jednostke namieszać, albo tak jak kiedys miałem przypadek ze niby silnik robil co ma robic bez zwiechy a mimo to maszynka swoje, czyli gdzieś tam błąd mechaniczny pozycji, no, ale serwokrokowce nie gubią kroków, po zgubieniu i piku zwyczajnie sie wyłączają.
