Różnica między ruchomym a stałym blatem w CNC
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 wrz 2011, 22:59
kamar pisze:Jeżeli rzeczywiście kolega ma na to tylko 15 k zł to wymagań za wielkich mieć nie może.
Pomysł z budowa ploterka podobnej konstrukcji przypadł mi do gustu.
W wolnej chwili zrobię parę szkiców i kalkulacje..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2011, 23:21
IMPULS3 pisze:Ale do drzwi lepsza bylaby z ruchomą bramą, bo ta część wystająca poza maszynę lepiej usztywnić nawet podpierając o posadzkę.
Drzwi nie ważą tonę, można i podwiesić do sufitu na jakiejś gumie ...
Ruchoma brama przy takiej wielkości maszyny sprawia więcej kłopotów niż korzyści.
To nie jest proste odwrócenie układu na zasadzie względności ruchu.
Rama i owszem zaczyna się poruszać względem podłogi, ale stół nie tylko przestaje się względem podłogi poruszać, ale też przejmuje cały ciężar maszyny.
Efekt jest taki, że dokładamy drugą ramę do podtrzymania i usztywnienia stołu, zwiększamy moc napędów itd ...
To ma sens dopiero przy sporo większych rozmiarach.
No chyba, że przetniesz ramę, ale wtedy stracisz na sztywności.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2011, 06:46
kamar pisze:
tanifon pisze:[jednak za 15tys...
co można właściwie kupić ? ;)
Takiej to na pewno nie :) ale budując samemu pewnie by się w tej kwocie zmieścił.
Masz dostęp do maszyn itp ... to się zapewne zmieścisz ale gdy trzeba większość zlecić i do tego kupić wszystkie części a także doprowadzić żeby ta maszyna przypominała maszynę to kwota jest nie wielka...
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 wrz 2011, 08:05
gmaro pisze:
kamar pisze:
Ja o tym bardzo dobrze wiem :)
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 26 wrz 2011, 09:46
gmaro pisze: Masz dostęp do maszyn itp ... to się zapewne zmieścisz ale gdy trzeba większość zlecić i do tego kupić wszystkie części...
No fakt. Moja optyka jest nieco spaczona. Praktycznie wszystko mogę zrobić u siebie choć nie zawsze się chce.
Zbych07
#36
Post napisał: Zbych07 » 26 wrz 2011, 10:33
kamar pisze:
Boże spraw żeby mi się chciało, tak mocno jak mi się nie chce :mrgreen:
Fajny ten ploterek.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2011, 11:55
I co gorszę wątek poszedł w las , nic na temat..kolega chciał wyjaśnić wątpliwości a tu sam spam :mrgreen: ale żeby nie było to bram stała będzie miała większą sztywność ale wystrzegaj się rozwiązania gdy ploter z ruchomą bramą będzie miał napęd na jednej śrubie na to powinieneś zwrócić uwagę...
małyspecialista
#38
Post napisał: małyspecialista » 26 wrz 2011, 17:07
Na razie to nic sensownego się nie dowiedziałem :-(
Trudno się nie domyśleć że jeżeli stół jest ruchomy to maszyna zajmuje więcej miejsca. itd.
Mówicie Panowie że za 15 tys nie mam prawa wymagać ?? Doskonale sobie zdaje sprawę ile z kwoty 15 tys to zarobek a ile części i według mnie przy takim zarobku to nie mi powinno zależeć tylko sprzedającemu.
triera
#39
Post napisał: triera » 26 wrz 2011, 17:21
Jakoś nie mogę znaleźć parametrów maszynki!?
- pole robocze, oczekiwane prędkości obróbki, dojazdów,
mocy i rodzaju wrzeciona itd.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 wrz 2011, 06:32
małyspecialista pisze: Doskonale sobie zdaje sprawę ile z kwoty 15 tys to zarobek a ile części .
Nic tylko brać się za produkcję i zarabiać , zarabiać.
