Laicy biorą się za budowanie frezarki :)
wajron
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: wajron » 12 lut 2011, 23:18
Niby masz racje, ale z drugiej strony, to lepiej zapytać tutaj (nie wszyscy to konkurencja, umówmy sie :)), a przecież sprzedawca/wykonawca nie powie złego słowa na swoje 'dzieło'. ;)
Pozdrówki
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 12 lut 2011, 23:30
wajron pisze: lepiej zapytać tutaj
Tak, z pewnością... :-) bo łatwo jest decydować o wydatku nie ze swojej kieszeni. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wajron
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: wajron » 13 lut 2011, 00:10
Słuchaj, ze wszystkiego co sie czyta (gdziekolwiek) trzeba wyciągnąć po troszu, czytać miedzy wierszami. Nie twierdze, że ludzi z tego forum uznaje za jakąś wyrocznie ostateczną i łykam wszystko co mi napiszą. Ci, którzy proponowali mi swoje maszynki na PW pewnie potwierdzą moje słowa, że badałem i pytałem podchwytliwie jak sie da, ciagle konfrontujac (bez ich wiedzy) słowa 'konkurentów', że się tak wyrażę. I o to w tym wszystkim chodzi, z każdej rady wyciągnie się jakąs naukę jak sie jest laikiem. Nie jestem tak napalony, żeby pod wpływem jednej czy drugiej rady, czy opinii wyjąć 10 k i wydac na bele co ;) Ja raczej z tych przezornych, zawsze ubezpieczonych ;) Dlatego też m.in. założyłem ten temat pare miesięcy przed planowanym zakupem/budową maszynki. Swoja droga - jesli nie od kolegów stąd to skąd czerpać wiedzę nt cnc? Przeciez nie z książek czy ładnych ogłoszeń na allegro pt. wszystko pięknie i za pół darmo. Osobiście jestem praktykiem i rady praktyków są dla mnie najcenniejsze. ;)
Bbuli
#34
Post napisał: Bbuli » 13 lut 2011, 10:02
No to polecam samodzielną budowę-napisałeś,że jeszcze masz czas-kilka miesięcy na poukładanie sobie wszystkiego styknie.
oprawcafotografii
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2011, 10:04
Bbuli pisze:No to polecam samodzielną budowę-napisałeś,że jeszcze masz czas-kilka miesięcy na poukładanie sobie wszystkiego styknie.
Zdecydowanie polecam zbudowac cokolwiek, nawet drewniaka na prowadnicach
szufladowych. Przy okazji nabedziesz ogolna wiedze na ten temat i potem nie
dasz sobie wcisnac jakiegos zlomu...
J.
wajron
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: wajron » 13 lut 2011, 11:21
Wezme to mocno pod uwage, dzieki Panowie, odwdzięczam sie oczywisciem punkcikiem "pomógł".
