Urządzenie do montażu SMD
251mz
Post napisał: 251mz » 24 kwie 2007, 13:39
Leoo pisze:napięcie powierzchniowe powinno dokładnie wycentrować element (dotyczy lutowania w piecu) - tak przynajmniej podają niektóre źródła
zgadza sie , nawet przy lutowaniu recznym tak sie dzieje , np jak mam scalak smd kilkadziesiat nóżek to smaruje pady pasta tylko bez przesady , klade scalak nie musi byc super precyzyjnie a podczas grzania powietrzem pady i pasta i tak nogi sciagnie na własciwe miejsce<-- napiecie powierzchniowe
luber
#22
Post napisał: luber » 02 sie 2007, 00:07
Profesjonalnie przyssawki (wraz z podciśnieniem)stosuje się tylko w przypadku dużych ,płaskich i cięszkich elementów SMD (np.BGA).
W każdym innym przypadku są to igiełki z podciśnieniem o wymiarach proporcjonalnych do montowanych elementów.
od elementów najmniejszych do takich których powierzchnia za którą ma ta igiełka(igiełka =nozel) złapać nieprzekracza średnicy 10-20mm (biorąc pod uwagę masę elementu) używa się poprostu metalowej igiełki(rurki) a do większych elementów taka rurka jest dodatkowo zakończona gumą aby zapobiec przesuwaniu się elementów względem nozla podczas manipulowania nimi.
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 02 sie 2007, 04:45
Dobrze jest jeszcze przesmarować wszystko wcześniej topnikiem w żelu.
mag32
Post napisał: mag32 » 03 sie 2007, 13:17
A ja zapytam z innej strony. Gdzie można kupić pastę do lutowania SMD i jak się ona nazywa.
Taką właśnie do nakładania przez matryce.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 03 sie 2007, 20:31
luber
#26
Post napisał: luber » 04 sie 2007, 00:48
Lub na allegro pod hasłem "pasta lutownicza" ,najczęstszy producent to "KOKI"(w produkcji masowej sprawuje się znakomicie)
od 12zł (za całkiem sporą ilość)
Trzeba tylko pamiętać aby szczelnie zamykać po otwarciu bo bardzo szybko (około24h,zależnie od ilości) twardnieje na kamień. Potem cięszko odratować.
W praktyce nawet przeterminowana rok lub dwa (tańsza),nieotwierana(fabrycznie pakowana) nadaje się do użytku
