Legalizacja maszyny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2014, 18:53
XFritz pisze:Nie wiem czy sama kwestia znaczka CE jest dobrze rozumiana. Otóż jest to tylko i wyłącznie deklaracja producenta, że dane urządzenie jest wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. To jest troszkę taka sztuka dla sztuki...
Zadna "sztuka" - to pierd...y socjalizm w czystej postaci.
q
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 sty 2014, 23:09
Tak oczywiscie każdy odbije piłke w razie gdy zapuka prokurator a ja obale każde nadane CE bo nikt nie jest w stanie przewidzieć każdej sytuacji.
Przychodzą mi na myśl procesy z USA gdzie ktoś przegryzł kabel i poraziło prądem
ktoś złapał gorący garnek i poparzył sie
tego nie było w instrukcji urzytkowanie " nie gryźć kabli .... "
i jeszcze przykład nawiązujący do tematu
http://www.rp.pl/artykul/1016299.html
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pin
Post napisał: pin » 16 sty 2014, 07:06
sprawa wygląda tak większość maszyn podlega trzem dyrektywą
maszynowa
LVD (niskonapięciowa)
kompatybilności elektromagnetycznej (odporności na zakłócenia i generowanie zakłóceń)
W większości przypadków producent nie jest zobowiązany dawać maszynę do badań w jednostce notyfikowanej natomiast musi wystawić CE czyli ocenę zgodności producenta.
Jeżeli chodzi o to czy można zakwestionować ocenę zgodności producenta , oczywiście że tak ale instytucje do których to można zgłosić nie mają uprawnień do takich badań a takie badania kosztują więc najczęściej odbywa się to tak że sprawdzana jest poprawność dokumentacji instrukcji eksploatacji i przede wszystkim czy znaczek CE jest odpowiednio umieszczony i niezniszczalny . Instytucje kontrolne nie chętnie zgłaszają maszynę do badań bo jeśli okaże się że maszyna odpowiada odpowiednim dyrektywą to sama musi ponieść koszty badań a producent ma wtedy badania za free . Jako ciekawostkę wart się przyjrzeć z jakich powodów zostały zakwestionowane oznakowanie CE (za wyjątkiem zabawek) w większości przypadków są to nieprawidłowości w dokumentacji i oznakowaniu ewentualnie takie wady które są widoczne gołym okiem i nie wymagały badań .
triera
Post napisał: triera » 16 sty 2014, 09:59
Weźcie w rękę dowolną instrukcję
do dowolnego el. sprzętu AGD
czy elektronarzędzia
kupionego w markecie...
W skrajnych przypadkach ~90% treści
dotyczy bezpieczeństwa obsługi,
ocierając się wręcz o to:
"gryzienie kabli pod napięciem" ;)
Producent w sposób wręcz paranoiczny
musi przewidzieć wszelkie zagrożenia
pojawiające się (lub ~mogące się pojawić)
w trakcie eksploatacji urządzenia.
Klient może być cokolwiek pozbawiony rozumu
i instynktu samozachowawczego,
producent wręcz przeciwnie
- dlatego tworzy rozbudowane
instrukcje bezpieczeństwa.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sty 2014, 10:15
triera pisze:Weźcie w rękę dowolną instrukcję...
TO jest oczywiste i do tego nie potrzeba zadny CE, czy pier...j EU.
Kazdy odpowiedzialny producent produkuje maszyny tak, zeby rak nie
urywaly i dostarcza odpowiednia dokumentacje bez "pomocy" z gory.
A nieodpowiedzialni producenci ida do piachu.
Oups, zapomnialem ze pracuje w socjalizmie ;)
q
pin
Post napisał: pin » 16 sty 2014, 10:28
ważnym zapisem w instrukcji jest że obsługa musi posiadać stosowne uprawnienia
i musi być przeszkolona z obsługi przez producenta to w miarę skutecznie chroni producenta przed głupotą obsługi bo zawsze można wykazać że informacje których nie ma w instrukcji były na szkoleniu
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 16 sty 2014, 17:43
Kto z was kupił ostatnio mikser ekspres do kawy lub inne urządzenie elektryczne?
każde urządzenie elektryczne jest testowany wysokim napięciem na możliwość przebicia porażenia prądem i to nie jakie 240V a 3000V
zresztą sprawa nie warta skórki jeśli ktoś naklei CE i myśli ze będzie OK
pin
#18
Post napisał: pin » 16 sty 2014, 19:53
badanie jakości izolacji napięciem 2500V w procesie produkcyjnym nie jest wymagane
natomiast każda maszyna powinna przechodzić przynajmniej raz w roku badania na oporność izolacji i ciągłość uziemienia że nie wspomnę o badaniach instalacji , a o tym to większość pracodawców albo nie wie albo udaje że nie wie
M 52
Post napisał: M 52 » 17 sty 2014, 20:32
pin pisze:(...) każda maszyna powinna przechodzić przynajmniej raz w roku badania na oporność izolacji i ciągłość uziemienia (...)
Albo częściej, zależy to od jej zaklasyfikowania.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
kasztan
Post napisał: kasztan » 23 sty 2014, 12:51
Zostałeś zwolniony ponieważ eskalowałeś sprawę Twoim zdaniem niebezpiecznej maszyny?
Żeby wygrać w sądzie pracy sprawę musisz udowodnić związek Twoich działań na temat bezpieczeństwa i działań pracodawcy w celu Twojego zwolnienia (nagły spadek zadowolenia z Twojej pracy - upomnienia, nagany,....) Generalnie poszukaj przypadków że byłeś mobbingowany przez kierownictwo. Znajdź paragrafy w Kodeksie Pracy, itp, które bronią Ciebie w takim przypadku. Tak samo że zgłaszanie zasad BHP też należy w obowiązkach... coś na pewno się znajdzie;)
Bezpieczeństwo maszyny używaj jako zasłonę dymną na rozprawie, żeby zająć czymś drugą stronę;)
Uszy do góry jeżeli miałeś ważne badania lekarskie i nie byłeś "pod wpływem..." to, wbrew pozorom, jest dość wysoka szansa wygranej....
