czy warto robić CNC do PCB ?
Kostek
Post napisał: Kostek » 17 kwie 2006, 11:19
Poogladajcie tutaj
http://www.lpkf.de/produkte/index.htm
Widzialem kiedys na targach , robilo wrazenie jak trzy sciezki wsadzal pomiedzy pinami 2.54.
Frezarke mam od niedawna , robilem tylko proby.Wychodzi niezle.Frezy robilem sam ze zlamanych wiertel z weglika.Mocowalem wiertlo w tulejce na tokarce(uchwyt za malo dokladny)Zamiast noza szlifiereczka z tarczka diamentiwa(Proxon).Bez problemu mozna 0.1mm zrobic .Praktycznie za darmo.
Zapomnialem-jeszcze duuuza lupa potrzebna :lol:
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 kwie 2006, 23:58
ja nie robie plytek ale czesto mam cos cienkiego, jak ktos pisze tasma dwustronna do mocowania dziala dobrze i prosta w uzyciu, przy wiekszych zamowieniach moze warto by pomyslec na temat plyty prozniowej (problem pompa, ale widzialem na internecie kilka pomyslow na wykonaie pompy prozniowej tzw. "domowymi sposobami." ,ale watpie czy komus bedzie sie chcialo bawic)
czesto uzywam mikro narzedzi (calkiem dobre)
www.harveytool.com
pod -products/engraving cutters sa narzedzia do grawerowania (z obrazkami)o ktorych juz czytelnicy wpomili. maja zakonczone ostro i srednica .25mm
nie wiem czy maja dystrybucje w polsce, (jesli nie, moze ktos z czytelnikow powiekszy rynek krajowy)
POZDRAWIAM
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 15 maja 2006, 10:40
może do wąskich przerw między ścieżkami użyj freza grawerskiego.
można go zrobić samemu, a głębokość wybrania chyba nie ma znaczenia( tzn w granicach rozsądku)
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 maja 2006, 11:36
grun żeby maszyna była stabilna i nie posiadała dużych luzów,dobre wrzeciono i dobry frez i powinno być dobrze ja buduje swoja maszyne :
oto link do niej :https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1651
i myslę żę będzie można na niej spokojnie frezować pcb.
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 15 maja 2006, 15:17
Mam pytanie odnośnie wspomnianego "noska" ustalajacego głębokość frezowania ,czy ktoś się natknął w necie na jakieś materiały pomocne w wykonaniu takowego, ew czy kolega pltmaxnc mógłby się podzielić bliższymi informacjami na ten temat.
pzdr
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 maja 2006, 19:01
Nosek ma za zadanie utrzymać jednakową glębokość ciecia nawet przy niezbyt plaskich plytkach.
Jest on zamocowany pod pod wrzecionem ma ksztalt lejka lub ściętego stożka wewnątrz którego jest frez.
Przy frezowaniu dotyka on powierzchni materialu powodując jego docisk do stolu a frez wycina tylko tyle na ile jest wysunięty.
Wielkość wysunięcia frezu reguluje się pokręcając noskiem.
Warunkiem poprawnej pracy jest zachwanie równoleglości plaszczyzny roboczej frezu do stolu.
Takie noski o nieco innym ksztalcie pokazane są przy wrzecionach na tej stronie:
http://www.visionengravers.com/VisionAccessories_NP.pdf
cncolo2
#17
Post napisał: cncolo2 » 15 maja 2006, 20:30
O.K. dzięki , chodziło mi właśnie o coś takiego, szczególnie interesowała mnie część noska bezpośrednio stykająca się z materiałem obrabianym.
pzdr
