Może starczy zacisnąć łożyska w bloku łożyskującym śruby, jeśli to tam jest luz.
Pewnie jakaś nakrętka jest przed kołem zębatym.
frezarka zaczęła frezowac spłaszczone otwory...pomocy
malutki69
- Posty w temacie: 6
witam...ciągle walczę z moja maszynka i już nie mam pomysłu co dalej. Sprawa wygląda tak luzy skasowane we wszystkich trzech osiach...dzięki za rady ale nadal jest problem a mianowicie na osi Z na 1mm jest około 5% błędu ale juz na 10mm jest idealnie. Na osi Y jest około 20% blad na 1mm a na 10mm jest OK...i podobnie na osi X. Juz brakuje mi pomysłów do czego sie mam przyczepić. Jak macie jakieś sugestie to będę wdzięczny......
