Frezarka CNC o bardzo małym polu roboczym
tomolc
Post napisał: tomolc » 07 cze 2011, 15:13
http://www.narzedziowy.com.pl/11775_PRO ... MF-70.html
sterowanie i silniki do takich rzeczy będzie ok
Sterowanie pełne 3D :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2011, 15:25
tomolc pisze:http://www.narzedziowy.com.pl/11775_PRO ... MF-70.html
Ty wez, przestan bo kolega wezmie to na powaznie i wyda kase ;)
q
Post napisał: pukury » 07 cze 2011, 15:29
witam.
TO raczej okropne jest - do tego celu .
jak już to kupić na allegro stół krzyżowy ( taniej nie zrobisz ) - oczywiście z żeliwa .
popracować nad nim trochę i będzie ok .
do tego solidną konstrukcję kolumny i oś " z " .
co jasne - silniki , itp .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2011, 15:30
pukury pisze:witam.
To jest najlepszy pomysl. TYlko niech wazy min. 50kg ;)
Ps. TU jest ciekawostka:
http://allegro.pl/stol-krzyzowy-jubiler ... 69935.html
q
Post napisał: pukury » 07 cze 2011, 15:49
witam.
są różne - i ciężkie i jeszcze bardziej ciężki :lol:
takie prowadnice jak w stołach dobrze tłumią drgania .
gorzej z prędkimi przesuwami - ale w tym wypadku to chyba nie gra roli .
pozdrawiam
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2011, 15:51
No wlasnie obawiam sie ze moze grac - zeby ladnie wygladzic
wnetrze formy trzeba sie namachac miejsce w miejsce...
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 07 cze 2011, 15:51
Nie niech kolega nie bierze poważnie to był tylko tak jak oprawca mówi żart :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 cze 2011, 20:12
oprawcafotografii pisze:No wlasnie obawiam sie ze moze grac - zeby ladnie wygladzic
namachac to se mozesz reką przy... (wiesz przy czym) :P
ktos mądry wymyslił parametry skrawania takie jak vc, ap, f, a ktos inny mądry wymyslił strategie obróbki, zależnie od narzedzi i ich parametrów pracy, jesli nie potrafisz doradzić to po co robisz z ludzia głupa ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 08 cze 2011, 07:53
bartuss1 pisze:...krawania takie jak vc, ap, f, a ktos inny mądry wymyslił strategie obróbki, zależnie od narzedzi i ich parametrów pracy, jesli nie potrafisz doradzić to po co robisz z ludzia głupa ?
Glupa to zrobi z siebie jak trafi do ciebie :)
Chociaz jak to mowiac BEZCENNE doswiadczenie - mozna za niewielkie
pieniadze zobaczyc jak NIE POWINNA wyglada produkcja maszyn CNC.
Potem wszystko inne jest lepsze :)
q
[ Dodano: 2011-06-08, 07:56 ]
pitsa pisze:Też chciałbym mieć takie silne i precyzyjne maleństwo, tylko nie za 5000zł, ale mechanikę nie więcej niż za 10% z tego. Gdyby tak odlać to z betonu zbrojonego jakimś włóknem? Wystrugać formy ze styroduru zatopić nakrętki, wstawić blachę z mosiądzu w miejscu styku na jaskółczy ogon itp? :-)
Jakby upolowac dobrze dzialajacy stol krzyzowy to odlanie kolumny z betonu
wydaje sie byc niezlym pomyslam :) W sumie prosty ksztalt, nie powinno byc
trudnosci... Trzeba tylko pomyslec jak precyzyjnie zatopic w betonie powierzchnie
bazowe pod stol i Z-ke...
q
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2011, 09:38
oprawcafotografii pisze:Glupa to zrobi z siebie jak trafi do ciebie :)
daruj sobie te wycieczki na poziomie przedszkolaka, piszesz jak polityk - mowa trawa, zadnych konkretów, a najlepiej komus dokopać kto sie czepia twych mądrych słów.
co do tej maszynki z małym polem to wystarczą prowadnice miniaturowe, szlifowane płaskowniki, miniaturowe sruby, silniki itp, kolumne mozna wyciąc na laserze z blachy 12ki szlifowanej i poskrecac do kupy, w koncu to malenstwo to i koszt nie duzy, grunt zalozenia, szkic wstepny, okreslenie wymiarow gabarytowych, pola roboczego, umiejscowienia podzespolow, gdybanie jest bezcelowe
