Przyrząd do ściskania kości ?
waxm
Post napisał: waxm » 27 lis 2018, 12:25
(Nie wiedziałem gdzie napisać...)
Poszukuję jakiegoś przyrządu który mógłby służyć do ściskania kości w okolicy kolan lub kostek.
Przykład działania
Na rynku nie ma jeszcze dostępnych gotowych rozwiązań, więc szukam "jakiegoś" zamiennika. Nie musi posiadać dużej mocy ściskania. Znalazłem jedynie ścisk stolarski. Jakieś pomysły ?
GumiRobot
Re: Przyrząd do ściskania kości ?
Post napisał: GumiRobot » 27 lis 2018, 12:36
Co do braku na rynku gotowych rozwiązań to bym się nie zgodził - szukaj pod "hiszpańskie trzewiki" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sorry za off top ale świeci słońce i nie mogłem sobie odpuścić.
waxm
Post napisał: waxm » 27 lis 2018, 12:59
:) gdybym był masochistą już bym się zakradał do jakiegoś muzeum
nanab
Post napisał: nanab » 27 lis 2018, 14:12
Nic gotowego chyba nie znajdziesz, ale zbudować nie trudno, chociażby tak jak pisałeś ścisk stolarski z odpowiednio zrobionymi szczękami. Co to ma robić, w jakim celu i okolicznościach ma ściskać kolano?
waxm
Post napisał: waxm » 27 lis 2018, 15:10
Jak mógłbym zrobić w warunkach domowych lub zamówić takie szczęki i później ze zamontować. Odlać jakąś gipsową formę?
Co do urządzenia to muszę wiedzieć z jaką siłą aktualnie zaciskam w danym momencie i móc powtórzyć te same wartości innym razem. Przewidywany czas pracy w ciągu dnia (jednego cyklu pracy) to maksymalnie 2-3 minuty. Tylko w tym czasie urządzenie musi wywrzeć różne siły nacisku, w krótkich (kilku/ kilkunastosekundowych) odstępach.
nanab pisze: ↑
27 lis 2018, 14:12
Nie wchodząc w szczegóły to zaciskać kości w celu promowaniu ich szeroko pojętego zdrowia i spokojnie :) przetestuję to tylko na sobie i nie ma to żadnych skutków ubocznych co potwierdziły badania naukowe
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 17:01
szczęki można nawet wyciąć ręcznie z jakiegoś tworzywa, prototypowo nawet z drewna lub zlecić na cnc czy wydrukować 3D
siłe możesz albo mierzyć - miedzy szczękę a siłownik zainstalować wagę (belkę tensometryczną) albo prac z przeliczenia np. wiemy jakie ciśnienia na danym siłowniku wywoła jaką siłę - mikro kontroler może przeliczyć wartość zadanego ciśnienia i wyświetlać jako siłę
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2018, 17:16
waxm pisze: ↑
27 lis 2018, 15:10
nanab pisze: ↑
27 lis 2018, 14:12
Sugeruję dorwać jakiegoś sprytnego studenta.
W Solid Works cuda projektują teraz.
Blady
Post napisał: Blady » 27 lis 2018, 17:23
Chałupniczo to zrób sobie forme z gipsu albo silikonu a później to już z górki. Kwestia tego czy kolano ma być ściskane (takie jakie jest) czy ma to np być (nowe kolano) które przy ściskaniu chciał byś uzyskać coś w stylu jak aparat który zakłada się na zęby żeby je wyprostować. To już trzeba niestety zaprojektować...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
