Podkładki równoległe
adoxxyz
Post napisał: adoxxyz » 28 cze 2008, 19:49
Poszukuję zakupić podkładki równoległe, np takie jak tutaj. Szukałem w necie i znajduję tylko w cenie ok. 400-500 zł. Na allegro w ogóle nie znalazłem.
Jeśli ktokolwiek zna dobre miejsce do zaopatrzenia się to poproszę o info.
skoti
Post napisał: skoti » 28 cze 2008, 22:00
Kolego do czego to chcesz uzyc ? Może mozesz użyć tzw stalek ? Stalki są produkowane w rożnych wymiarach i są szlifowane wiec powierzchnie maja równoległe . Ewentualnie można jeszcze urzyc noża do heblarki . Stalki i noże są twarde i kruche wiec może nie beda się nadawać do twojego zastosowania . Jeśli potrzebujesz otwory to można wyciac na wodzie lub laserze .
Przykladowe aukcje
http://www.allegro.pl/item389316402_sta ... _sw7m.html
http://www.allegro.pl/item390665981_stalka_20x125.html
http://www.allegro.pl/item388178664_noz ... f_vat.html
adoxxyz
Post napisał: adoxxyz » 29 cze 2008, 08:53
Ano za pomocą tych podkładek chce unieść obrabiany materiał w imadle (tak jak tutaj).
skoti
Post napisał: skoti » 29 cze 2008, 13:10
Do tego to nadają się stalki bez problemowo . Jedynie trzeba uwazac żeby narzędzie nie weszło w stalkę bo wtedy kaplica :)
