CME FS-1 ze sterowaniem Heidenhain iTNC530
Piotrek Wielosi
Post napisał: Piotrek Wielosi » 25 maja 2017, 16:00
mam nietypowy problem z frezarką CME FS-1 - która została zakupiona jako używana i trafiła do mojej firmy - a mianowicie oś X ma zamienione kierunki względem kartezjańskiego układu współrzędnych ( pozostałe osie są ok) i tu powstaje problem iż z CAMa nie wygeneruje kody ze zmienioną jedną osią, czy ktoś mógłby mi pomoc. Jest możliwość zmian y kierunku tej osi?
Jeśli tak to zapewne będzie to w parametrach maszynowych, który parametr za to odpowiada, proszę o pomoc.
Pozdrawiam PW
Majster70
Post napisał: Majster70 » 30 maja 2017, 10:06
1 raz słyszę. Na szybko przychodzi mi na myśl włączenie odbicia lustrzanego dla x,lub zmiana znaku na przeciwny dla x w postprocesorze. Parametry PLC są właściwe dla danej obrabiarki danego producenta. Co prawda istnieją pewne podobieństwa, ale musiałbyś spytać najlepiej kogoś z taką samą obrabiarką.
Piotrek Wielosi
Post napisał: Piotrek Wielosi » 30 maja 2017, 13:56
lustro nie działało by na trybie ręcznym.
zmiana znaków nie wiele wniesie bo to jest maszyna pięcio osiowa z indeksowaną głowicą i wszystko się rozsypuje po wygenerowaniu programu.
Jutro ma być u mnie serwis i zobaczymy co zdziała, twierdzi że da się to w ustawieniach maszynowych zrobić.
