Wrzeciono 20k rpm
: 12 maja 2017, 12:04
Cześć,
Jako nowozarestrowany użytkownik poszukuję kilku informacji wrzecion (nie elektrowrzecion):
Jestem w trakcie projektowania testera do silników elektrycznych wysokoobrotowych (19 000 rpm)
Tester ma dobrany silnik napędowy (20k rpm max; 200Nm/(0-8350 rpm) oraz 175kW/(8350-20 000 rpm), dobrane sprzegła, wyszystko na tulejach zaciskowych.
Testowane silniki będą różne, więc wymagany jest inteface do kazdego typu silnika.
Interface ma za zadanie połączyć wał silnika(wielowypust) z wałem pośrednim(wrzecionem).
Pomijam system osiowania, dynamicznego wyważenia układu i pomiaru drgań.
Pojawił się pomysł wykorzystania gotowego wrzeciona jako węzła łożyskowego oraz wymiennego produkt interface'su, który byłby zrobiony z półfabrykatu oprawkowego np:
http://www.cutwel.co.uk/tool-holding/sp ... ool-blanks
Czy macie informacje:
Jakie rodzaj złącza oprawkowego przeniesie 200Nm i wytrzyma do 20k rpm? ( bt30, bt40, bt50, ISO40...)
Jakie wrzeciona są w stanie wytrzymać w trybie ciagłym 20k rpm?
Od razu nadmieniam, że wrzeciono nie będzie obciażane żadnymi siłami poprzecznymi i wzdłużnymi, ma przenieść czysty moment skrętny.
