Dobór paska HTD
triera
Pas zamknięty
Przy podziałce np. 3mm masz 163 zęby
+ (zażądaj koniecznie w promocji) 1/6 zęba...
i odpowiednie pasowe koła zębate...
Przy napędach pasami zębatymi (przekładnie cięgłowe),
należy przewidzieć napinanie pasa, przez:
- dodanie koła napinającego
- lub regulację na kole napędowym (od strony silnika)
Dobiera się pas na podstawie obliczeń,
wg. rozmiarów dostępnych katalogowo.
(tu przykładowo dla HTD3M najbliższy pas
dostępny w ofercie sponsora ma 165 zębów)
Przy pasach otwartych:
- sprzedawane są na pełne metry bieżące
i się przycina wg. potrzeby.
(jeśli o to chodzi...)
