Prosta maszynka do frezowania obudów aluminiowych
: 19 wrz 2016, 12:44
Proszę o poradę Forumowiczów.
Potrzebuję małej maszynki do frezowania obudów aluminiowych. Na sieci jest masa oferta na maszynki z profili typu 2030 czy 3040 na śrubach trapezowych czy nawet kulowych. Samo pole robocze w obu przypadkach jest jak najbardziej właściwe dla mnie ale większość tych maszynek ma wrzeciona o mocy 300W i tutaj mam wątpliwość czy wystarczy to do frezowania blaszek aluminiowych obudów o grubości 1-2mm. Z drugiej strony te konstrukcje mają oś Z tak zrobioną, że wstawienie tam Kresa nie będzie łatwe. Zakładam przy tym, że dokładność na poziomie 0,1mm jest do tego zastosowania w zupełności wystarczająca.
Czy ma ktoś doświadczenie i może podpowiedzieć?
