Proszę o poradę Forumowiczów.
Potrzebuję małej maszynki do frezowania obudów aluminiowych. Na sieci jest masa oferta na maszynki z profili typu 2030 czy 3040 na śrubach trapezowych czy nawet kulowych. Samo pole robocze w obu przypadkach jest jak najbardziej właściwe dla mnie ale większość tych maszynek ma wrzeciona o mocy 300W i tutaj mam wątpliwość czy wystarczy to do frezowania blaszek aluminiowych obudów o grubości 1-2mm. Z drugiej strony te konstrukcje mają oś Z tak zrobioną, że wstawienie tam Kresa nie będzie łatwe. Zakładam przy tym, że dokładność na poziomie 0,1mm jest do tego zastosowania w zupełności wystarczająca.
Czy ma ktoś doświadczenie i może podpowiedzieć?
Prosta maszynka do frezowania obudów aluminiowych
Re: Prosta maszynka do frezowania obudów aluminiowych
Wielu ma doswiadczenie i moze podpowiedziec.
Napisz ile masz kasy...
q
q
Widzę na Allegro, że pokazują się takie maszynki lekko używane właśnie za takie pieniądze i dlatego pytam.
Jeżeli mają to być pieniądze choćby 2x większe to już chyba raczej zdecyduję się na samodzielną budowę drewniaka albo konstrukcję spawaną z profili stalowych. W okolicy są zakłady z poważnymi maszynami i ramę pod taki ploter spokojnie mi splanują. A jak wystarczy mi dokładność w dziesiątkach a nie setkach to i konstrukcji 50x50cm to i wyżarzać nie ma potrzeby.
