Poliamid
Neo80
Poliamid
Post napisał: Neo80 » 01 maja 2005, 16:41
Witam!!
Mam pytanie gdzie mozna kupić poliamid lub jego odmiany w formie kostki o wymiarach 5cm na 5cm lub innych wymiarach chodzi mi dokładnie o to żeby zrobić z nich oprawy do łożysk liniowych.
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 01 maja 2005, 21:58
Sam wcześniej szukałem polamidu o profilu kwadrata, sprzedawca w hurtowni poinformował mnie , ze polamid jest sprzedawany jedynie w walcach. W sprzedaży są walce z otworami w środku które trochę trzeba roztaczać do wymiaru łożyska. Trochę cena polamidu jest wysoka około 50 zł za kilogram. Ale obudowy na łożyska z nich wychodzą dobre, po odpowiednim wykonaniu. Sam w swojej maszynce zastosowałem takie obudowy którą właśnie robię.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 maja 2005, 22:25
Neo80
Post napisał: Neo80 » 01 maja 2005, 22:33
niestety ale link niedziała
251mz
Post napisał: 251mz » 01 maja 2005, 22:34
sory zgubilem t powinno byc www.kontaktsa.pl
Neo80
Post napisał: Neo80 » 01 maja 2005, 23:11
Dzięki za linka 251mz.
[ Dodano: 2005-05-02, 16:20 ]
Mam jeszcze jedno pytanie jak twardy jest poliamid a konkretnie czy nada sie do konstrukcji freazrki ? Frezarka będzie raczej uzywana do obróbki drewna, plexi i podobnych miekkich materiałów.
Pozdrawiam Artur
[ Dodano: 2005-05-04, 17:57 ]
Juz znalazłem , że można zbudowac frezarke z poliamidu :mrgreen: a oto link może kogoś zainteresuje http://members.cox.net/walachcnc/ .
jarilitmanen
Post napisał: jarilitmanen » 02 lut 2011, 09:06
Wszystko fajnie ale link nie działa :(
______________________
Twardość a poliamid ∫ z -∞ do ∞ f(x)
