Interesuje się modelarstwem, robotyką i elektroniką (amatorsko). Mam zamiar kupić sterownik silników krokowych oraz silniki do ów sterownika.
Silniki stosował bym w moich modelach.
Poszukuje sterownika na 4 silniki z możliwością obsługi ręcznej jak i przez komputer.
Również poszukuje programu, który by umożliwił sterowanie mi tymi silnikami, regulowanie prędkości oraz ustawianie "ilości obrotów".
Czy możecie mi coś polecić? Jakieś rady? Spostrzeżenia?
Jakie silniki, który sterownik jaki program?
wicked1989
scandruk
witam, sterownik masz tu na allegro w dobrej cenie - ma możliwość sterowania w 4 osiach
http://www.allegro.pl/item296929507_oka ... 90zl_.html
tu masz silniki do tego: http://www.allegro.pl/item296159020_oka ... f_vat.html
Program którym to wszystko wysterujesz masz tu na forum Mach2 - wersja demo:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
Ostatnio zmieniony 17 mar 2008, 07:16 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
moze zacznij od wyprubowanych i tanich konstrukcji. znajdziesz takie tanie zestawy w akcesoria cnc info . jesli chodzi o sterowanie bez komputera to trudniejszy temat dostepne jast prosty sterownik (generator impulsow) takze w cnc akcesoria .jak na moja wiedze to tam kupisz najtanszy zestaw . najlepiej zadzwonic to poradza (mozna kupic w czesciach).
bubels
Kolega powiedział że będzie stosował silniki krokowe w modelach więc mach niema z tym nic wspólnego.
Jako że bawiłem się w modelarstwo wiem że do większości aplikacji wystarczą małe silniki z obiegu wtórnego (najprościej unipolarne). Jako ich sterowniki nie muszą pracować drivery wysoko prądowe. Zajrzyj do oferty AVT - tam było kilka prostych projektów powiązanych z tematem.
Jeśli masz jakieś pojęcie na temat uC to proponował bym prosty układzik na Atmega8 + ULN2803. Wtedy możesz tak napisać program że z jakiegoś małego manipulatora np klawiatury 16-stkowej będziesz sterował ręcznie a w razie potrzeby przez RS232 z komputera.
ULN2803 to scalone tranzystory w układzie darlingtona łącznie 8. Maksymalne obciążenie jednego to 500mA ale jeśli połączysz w pary to już możesz wysterować prawie 1A.
Link z materiałem i opisem.
http://www.r2d2.faith.pl/opis_podzespolow.html
(20 sekund w google i świetny materiał na tacy od a do z)
P.S. Pamiętaj że ULN2803 zwiera do masy układ. To często powielany błąd. (dodatni biegun zasilania podłączony jest bezpośrednio do uzwojeń silnika)
W razie Pytań zapraszam.
