Gatunek aluminium
pcg
Gatunek aluminium
Post napisał: pcg » 23 paź 2015, 21:35
Czy jest jakiś gatunek aluminium odporny na warunki atmosferyczne? zależy mi aby frezowana powierzchnia, która będzie narażona na różne warunki atmosferyczne była zawszw błyszcząca. Czy są jakieś metody zabezpieczania takiej powierzchnii
Ostatnio zmieniony 24 paź 2015, 12:16 przez pcg, łącznie zmieniany 1 raz.
ASOR
Post napisał: ASOR » 23 paź 2015, 22:29
PA11 (EN AW 5754) jest najbardziej odporne na korozję. Dobrze się poleruje, spawa. Wytrzymałość śrendnia, skrawanie OK. Z tego stopu było robione nadwozie:
Jest bez pokrycia i od 5 lat daje radę, aczkolwiek nie jest narażone na jakieś ekstrema pogodowe.
Dobrze się sprawdza czyste wypolerowane aluminium. Ale oczywiście najlepszym sposobem zabezpieczenia jest anodowanie. Tylko nawet bezbarwne anodowanie zmienia kolor i fakturę powierzchni.
ALUYODA
Post napisał: ALUYODA » 07 lut 2016, 13:23
PA 11 faktycznie daje radę, ale jak mówisz gwaracja max 5 lat( jak będą działać warunki atmosferyczne to watpie) Anodowanie tworzy wartswe tlenku która chroni tą powłokę żeby nie korodowała i żeby aluminium o czym się zapomina nie utleniało
profesjonalne anodowanie,szkiełkowanie i barwienie aluminium
[email protected]
