Denny zawór spustowy
Rafał Pałka
Post napisał: Rafał Pałka » 28 lip 2014, 11:42
Planuję wykonać pewien projekt którego elementem ma być zawór spustowy wspawany w dno podgrzewanego gazem garnka. Zawór musi być szczelny, wytrzymały na temperaturę oraz odpowiedni do instalacji spożywczych. Załączyłem plik z rysunkiem jak go sobie wyobrażam. Środkowy element jest ruchomy wzdłuż osi, otwiera lub zamyka odpływ. Podobnie jak korek w wannie tylko wymagania większe. Średnica rury wylotowej powinna wahać się w granicach 5 - 8 cm. Szukałem czegoś odpowiedniego w necie bez rezultatów. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pomysł gdzie czegoś takiego szukać?
Jeśli nie ma tego na rynku to jak proponujecie to wykonać aby spełniło moje oczekiwania oraz komu to zlecić?
pwObrazek
