Metoda wykonania części z aluminium lotniczego
: 20 gru 2013, 10:17
Cześć.
Jestem tu nowy i właściwie znalazłem się przypadkiem gdyż potrzebuję pomocy
Problem dotyczy mojego motocykla, a w zasadzie jego części silnikowej, która nie jest już produkowana.
Mam pytanko - jak wygląda proces zrobienia takiej części na tokarce CNC.
Dodam, że jest to część wielkości może baterii R14.
Wg moich domysłów, to powinienem komuś zlecić narysowanie projektu w programie graficznym, lub nawet samemu spróbować na podstawie tutoriali.
Z tego projektu przerzucić to na język CNC i na tokarkę.
Pewnie wszystko za mocno uprościłem, ale będę wdzięczny, jak mnie nakierujecie i przedstawicie koszt produkcji 1 sztuki oraz np 5 sztuk na zapas.
Dodam, że w tej części są właściwie 2 skomplikowane rzeczy (dla mnie skomplikowane, bo nie da rady ich zrobić na zwykłej starej tokarce, do której mam dostęp) - frez oraz skośne wycięcie w walcu (jest ono płaskie).
Pod spodem fotka tej części - nie jest to 100% odwzorowanie, ale bardzo podobne
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
