Witam kolegów.
Poszukuję skrawka blachy sprężynowej 0,7mm lub 1mm grubości i wymiarach około 40cm x 30cm.
Ewentualnie szukam kogoś kto jest w stanie, lub zna kogoś kto wytnie w takowej blasze element z projektu (gdybym sam blachy nie znalazł, a ktoś ową posiadał by na stanie). Element jest na tyle mały, że niestety laser nie wchodzi w grę, pozostaje tylko cięcie wodą.
Blacha sprężynowa
Cudujesz. Taśma to jest taka blacha która ma jeden wymiar znacznie większy od drugiego. Przejrzałeś w ogóle ofertę firm, które wychodzą z wyszukiwarki?Muteo pisze:Gdyby można było ten element wyciąć z taśmy, nie prosiłbym o pomoc w znalezieniu blachy.
Bo ja biorę pierwszą z brzegu i mają w ofercie taśmy szerokości do 600mm, minimalny odcinek to 300mm i ta pierwsza z brzegu oferta spełnia twoje oczekiwania
http://www.haxinox.pl/?tasmy-hartowane,30
pin, dziękuję za radę, nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.
pabloid, również dziękuję za radę.
Taśma, która odpowiadałaby moim oczekiwaniom kosztuje ok 400 zł. Za 499zł kupuję przedmiot do którego muszę dorobić element. Musze jeszcze go wyciąć, przetłoczyć i przewalcować, to da razem około 500 zł. Ekonomicznie mi się to nie opłaca, dlatego myślę nad tym żeby odkupić odpad który kosztowałby mnie około 120 - 150 zł.
Ps. Tak, przejrzałem, podzwoniłem i dlatego w konsekwencji trafiłem na to forum i tutaj szukam, a nóż widelec znajdę.
Wpadłem też na pomysł taki: Jeśli ktoś ma odpad taśmy 0,7 lub 0,8 mm grubej i szerokiej na minimum 50mm to ratuje mnie to o ile długość będzie miała minimum 300mm.
