Schematu
: 19 mar 2013, 11:34
autor: grze
Szukam schematu, jakichkolwiek inf. jak coś takiego lub podobnego zrobić
: 19 mar 2013, 21:54
autor: diodas1
Dość niejasne czego właściwie szukasz. Schematu frezarki cnc czy sposobu tworzenia g-kodów dla stworzonego schematu PCB czy jeszcze czegoś innego. W zasadzie frezarkę ostatnio już urodziłeś :) więc obszar poszukiwań trochę się zawęża. Nie wiem jakim programem sterującym będziesz się posługiwał. Strzelam na chybił -trafił ... Jeżeli posiadasz Macha to tutaj jest opisany jeden ze sposobów http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
: 20 mar 2013, 09:42
autor: grze
chodzi mi o to świecące pudełeczko :grin:
: 20 mar 2013, 15:22
autor: diodas1
To pudełeczko To czujnik położenia (wysokości, długości ) narzędzia i pod takimi hasłami znajdziesz interesującą Cię wiedzę w wyszukiwarce cnc.info. Zasada działania jest dość prosta. Powierzchnia pomiarowa (najczęściej górna płaszczyzna, w tym wypadku także boczne ścianki) jest odizolowana od masy maszyny i podpięta do odpowiedniego pinu złącza komputera. Frez odwrotnie- na ogół w przypadku frezarek metalowych ma potencjał masy. W innych przypadkach , na przykład frezarkach z materiałów izolacyjnych, zastosowania wrzeciona w plastykowej obudowie jak Dremel itp trzeba samemu zadbać żeby frez znalazł się na potencjale masy. Jak by nie było, chodzi o jednoznaczne wyłapanie położenia frezu przy którym dochodzi do jego zetknięcia z czujnikiem. Reszta to kwestia oprogramowania czyli podczas konfiguracji przypisanie pinu gdzie jest podpięty czujnik, ewentualnie napisanie paru linijek g-kodu który każe podjeżdżać osiom do czujnika z wybranej strony. Czujnik może być pasywny czyli bez żadnej elektroniki w środku lub aktywny. W tym drugim przypadku we wnętrzu skrzynki może być dowolny wzmacniacz na tranzystorze, wzmacniaczu operacyjnym (np 741) itp. Chodzi o to że styk frezu z powierzchnią pomiarową ma mierzalną oporność która może zakłócić jednoznaczne wykazanie kontaktu elektrycznego. Dodatkowe wzmocnienie poprawia sytuację. W takim wypadku dołączenie dodatkowego wodotrysku w postaci światełka nie jest już trudne. Jednak stosując czujnik aktywny, trzeba mu doprowadzić dodatkowy przewód ze złącza zasilający wzmacniacz napięciem 5VDC. To chyba najprostsze rozwiązanie.
: 20 mar 2013, 17:08
autor: grze
To wiem, bo zrobiłem już taki najprostszy, nazwijmy to czujnik wysokości narzędzia; chcę schematu :!:
