ANILAM 3000 software offline
Witam wszystkich. Posiadam w pracy maszynę CNC, frezarkę 3osiową ze sterownikiem ANILAM 3000. Wiem że istnieje oprogramowanie pracujące w trybie offline. Nie wiecie gdzie można takie zdobyć?? Bardzo ułatwiło by mi to pracę. Mógł bym pisać programy w domu przy komputerze, przeprowadzać symulacje. Bardzo był bym wdzięczny za udostępnienie takiego programu.
siema
Za pare dni ma przyjechać wiertarka ze sterowaniem anilam 3000
i mam pytanie czy posiada te sterowanie taką opcje jak wiercenia po okręgu czyli wpisuje ile otworów i na jakiej średnicy a ona sama przelicza to na x i y.
Czy posiada to sterowanie cykl graderowania.
i jak napisać w niej jakieś frezowanie po łuku.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 22:20 przez Alex555, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem ci tak u mnie w Frezarce dojeżdżam osiami na środek obrabianego detalu. Wciskam w trybie maual przyciski X,Y,Z podaje wartość 0 zatwierdzam enter. I gotowe. Od tej pory moja maszyna widzi środek detalu jako pozycję 0. Jak poczytasz trochę to uda ci się wpisać te wartości na stałe. W ustawieniach maszyny. Sprawdzę to jak będę przy maszynie. Niestety prawdopodobnie po świętach.
Odnośnie max odległości jazd stołu. To możesz sam sprawdzić. Widzisz przecież krańcówki. W trybie manualny przesuń stół do krańcówki i odczytaj wynik;) chyba najprościej.
Odnośnie ,,Baz(n)" jeszcze nie mam wiedzy. Prawdopodobnie nie ma.
Wiercenie po okręgu/ łuku oczywiście jest bardzo prosta i przyjemna opcja. Wpisujesz tylko promień, liczbę otworów, środek okręgu, parametry wiercenia i gotowe. Jak dobrze pamiętam to: Drill---> Pattern.
Wybaczcie za moj niezbyt fachowy język w tej dziedzinie. Do niedawna jestem w temacie.
Shadow031,
z ustawianiem "0" to wiem tylko chodzi mi o oto ze maszyna powinna sama się zatrzymać przed wjazdem na krańcówkę a ta tak ni robi.
Z wierceniem po okręgu to poszukam.
We wtorek sprawdze czy działają u niej kody takie jak G0, G1 i inne bo na maszynie są napisane programy tak
Rapid= G0
Line = G1
Kod: Zaznacz cały
MCode 3
Line X 20.000 Y 30.000 ToolComp Left Feed 100.0
Line X 0.000 Y 30.000 Feed 100.0
Line X 0.000 Y 22.500 CornerRad 5.000
Line X -23.002 Y 11.224
Arc Ccw X -23.002 Y -11.224 Radius 12.500
Line X 0.000 Y -22.500 CornerRad 5.000
Rapid X 0.000 Y -30.000
Rapid X 20.000 Y -30.000 ToolComp Off
Rapid X 20.000 Y 30.000
EndMain
Line = G1
Staram Się
