Silnik krokowy i sterownik
ciepok5
Post napisał: ciepok5 » 10 lut 2013, 17:50
W pracy otrzymałem silnik krokowy waszej firmy
FL57STH76-2804A
1,89Nm; 3,2V; 2,8A
oraz sterownik
JOC WS-2H542M
Moje zadanie to jest wystawić listę przedmiotów i urządzeń które mi są potrzebne do uruchomienia tego silnika do dnia 25luty i do jego poprawnej pracy. Proszę o pomoc.
W późniejszym terminie ma on poprawnie działać więc przydałby mi się jakiś schemat, jestem zielony, więc proszę o wszelkie wskazówki.
ciepok5
Post napisał: ciepok5 » 14 lut 2013, 18:27
Pomoże ktoś, czy raczej sam sobie muszę to zadanie domowe rozwiązać ?
Post napisał: pukury » 14 lut 2013, 19:19
witam.
trochę dziwne pytanie - nie sądzisz ?
ale ..
1 - komputer ( z programem operacyjnym )
2 - program do sterowania silnikiem .
3 - zasilacz .
4 - kable do zasilacza i silnika.
to tak z grubsza .
sprecyzuj o co chodzi - to i porada się znajdzie.
pozdrawiam.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 lut 2013, 19:42
pukury pisze:1 - komputer ( z programem operacyjnym )
Niekoniecznie , można podawać sygnały step z generatora ( opartego np na NE555 ) ,a kierunek zmieniać podciągając dir do masy lub do +5V
Też się będzie kręcił
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: pukury » 14 lut 2013, 20:23
witam.
zwróć uwagę że napisałem - " z grubsza " .
ale - kable i zasilacz są potrzebne ?
pozdrawiam.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 lut 2013, 20:26
pukury pisze:ale - kable i zasilacz są potrzebne ?
tak z grubsza ,to chyba są potrzebne :razz: choć teraz co rusz to jakaś nowość , ulepszenie i odkrycie ,więc kto wie ,ktooo wieeee :roll:
Post napisał: pukury » 14 lut 2013, 20:37
wita.
no to jak ten moment nastanie że bez zasilacza i kabli pojedzie to zawiadom mnie na pw.
zawsze warto się czegoś nowego dowiedzieć.
pozdrawiam.
ciepok5
Post napisał: ciepok5 » 18 lut 2013, 10:26
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Myślę że mój szef wie tyle o tym silniku co ja i stąd te dziwne pytania.
Kolejnym z wielu pytań to jak uruchomić silnik tak żeby miał swoją dokładność.
Chodzi mi o ten konkretny silniczek. ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2013, 13:01
Sposób w jaki redagujesz pytania pokazuje że raczej nie masz pojęcia czym się różni silnik krokowy od silnika motocykla. Nie wiesz nic o zasadzie jego działania, zastanawiasz się po co mu tyle przewodów oraz dlaczego szef na dodatek uszczęśliwił Ciebie jakimś sterownikiem w czarnej obudowie. Jeżeli szef lub ambicja każe Ci mimo wszystko wykonać polecenie szefa to chyba jednak musisz sam to zadanie rozwiązać, na co już wpadłeś w drugim poście. Zacznij od poszukania wiedzy ogólnej na temat silników krokowych, jak toto pracuje i jak się go wysterowuje. Dowiesz się przy okazji że "silnik ma swoją dokładność" taką jaką mu fabryka dała i w tej kwestii niczego nie poprawisz sterowaniem. Możesz natomiast mieć wpływ na rozdzielczość pracy późniejszej konstrukcji, co by to nie było. Silniki są konstruowane dla różnych ilości kroków na jeden obrót osi. Najczęściej chyba stosuje się w konstrukcjach tworzonych na tym forum silniki o liczbie 200 kroków na obrót. Tę katalogową liczbę da się podwyższać stosując sterownik do pracy z podziałem 1:2, 1:4, 1:8 itd Znaczy to że można zmusić silnik do skakania drobniejszymi kroczkami, na przykład 800 ćwierćkroków na obrót. Druga kwestia na którą możesz mieć wpływ to moment obrotowy z jakim ten silnik będzie mógł pracować. Żeby silnik był "mocny" trzeba go dobrze odżywić. Po pierwsze dać mu do współpracy odpowiednio wydajny sterownik, po drugie całość podpiąć do odpowiednio wydajnego zasilacza prądu stałego. Informacje o tym wszystkim znajdziesz na forum. Nie zadając pytania tylko samodzielnie czytając to co już tu zostało wielokrotnie napisane wcześniej. Archiwum forum jest przepastne, sięga do 2004 roku. Jest tu cała niezbędna wiedza, wystarczy po nią sięgnąć. Jest też sprawnie działająca wyszukiwarka tematów.
grg12
Post napisał: grg12 » 18 lut 2013, 15:44
pukury pisze:wita.
Na dobrą sprawę da się też bez zasilacza - wystarczy zewrzeć przewody wychodzące z silnika i mamy hamulec elektromagnetyczny. ciepok5 pisze że "ma on poprawnie działać" - ale co konkretnie ma on zdziałać? Potrzebne są tylko elementy elektryczne czy również machaniczne typu sprzęgło, jakaś płyta do przykręcenia silnika? (a może cała reszta frezarki CNC ;) ) Coś mi się zdaje że diodas1 ma rację...
