hydraulika wysokocisnieniowa
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2007, 21:55
poszukuję wszelkich informacji na temat złożenia zespołu pompowego do hydrauliki
posiadam chyba wszystkie podzespoły czyli silniki,pompy,zawory ręczne ,elektrozawory ale nie wiem jak to wszystko złożyc do "kupy"
chodzi mi szczególnie o jakieś rysunki, opisy co i jak po kolei się stosuje zaczynając od pompy i po kolei aż do siłownika
gubię się szczególnie jeśli chodzi o drogę oleju ........co i jak się dzieje kiedy siłownik nie pracuje a olej wraca do zbiornika - nie moge tego rozgryżć .....
pomóżcie zdobyć tę wiedzę tajemną :)
Post napisał: pukury » 13 mar 2007, 22:08
witam !! a co planujesz ? . jakąś prasę czy coś innego ? . w najprostszym układzie to masz - pompa - rozdzielacz - cylinder . pompa - wiadomo , rozdzielacz kieruje ciśnienie oleju na jedną stronę tłoka ( ruch roboczy ) a następnie na drugą ( powrót ) w położeniu neutralnym olej idzie do zbiornika . przydałby się również zawór przelewowy . to oczywiście najprostsze . może być gorzej :lol: .pozdrawiam !!
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2007, 22:34
co planuję ..?
kilka rzeczy
robię swego rodzaju brykieciarkę ale nie do opału :)
wracając do tematu to rozdzielacz sam zawraca olej ale czy rozdzielacz el czyli elektrozawór na płycie przyłaczeniowej też mają takie działanie ?
to w zasadzie by mi wystarczyło bo nie trzeba tam wodotrysków a że nakupiłem tych podzespołów kiedyś za grosze i siłowniki se leżą to czas coś z nimi zrobić .....niech pracują :)
a ten zawór przelewowy to jest to ze sprężyną pod elektrozaworem tak?
a co on ma za zadanie ?
Post napisał: pukury » 13 mar 2007, 22:47
witam !! a więc to taka prosta prasa . rozdzielacz to nie za bardzo jest zawór - to raczej zespół zaworów połączonych ze sobą funkcjonalnie . może zapodaj jakieś fotki tego co masz to coś można by wybrać . zawór przelewowy spełnia funkcję że tak powiem " obejścia " cylindra i reszty - łączy wylot pompy ze zbiornikiem . zawór bezpieczeństwa z kolei nie pozwala na osiągnięcie zbyt wysokiego ciśnienia w układzie . z tym trzeba uważać ! - jeden kumpel robił sobie jakieś tam urządzonko i porozginał dość grube ceowniki - a silnik był 0.375kw i pompa dośc mała - siła hydrauliki jest zaskakująca . pozdrawiam !!
numerek
Post napisał: numerek » 16 mar 2007, 18:54
wrzuce fotki do galerii bo tu kłopot
na fotkach kilka zaworów i siłowników które wytargałem z przepastnego magazynku do zrobienia zdjęc :)
chodzi mi o podłaczenie tego rozdzielacza ręcznego (duży czerwony)
ma sterować trzema siłownikami
galon
Post napisał: galon » 15 kwie 2007, 20:17
witam wszystkich ja tu u was pierwszy raz ale jako obserwator od jakiegoś czasu w przeciwieństwie do cnc hydraulika nie jest mi obca chętnie pomogę ale jakieś założenia
tych fotek jakoś nie widzę może źle szukam daj linka albo co nie ma prostszej rzeczy jak podpiąć do rozdzielacza 3 siłowniki pod warunkiem że rozdzielacz jest trzy sekcyjny jak mi się uda zobaczhć zdjątka to ci chętnie pomogę z pozdrowieniami dla wszystkich AW
[ Dodano: 2007-04-16, 20:55 ]
obejżałem i jest ok rozdzielacz ma 3 sekcje i wbudowany zawór bezpieczeństwa potrzebujesz jeszcze pompy i zbiornika na olej--- jak się przyjżysz to zobaczysz 6 otworów z których jeden jest zaślepiony (pewnie ktoś używał go do siłownika jednostronnego działania) zaślepkę wykręć wtedy zobaczysz 3 pary otworów to są właśnie twoje 3 sekcje wężami lub rurkami wedle kaprysu połącz każdą sekcję do jednego siłownika zostają ci dwa otwory z których jeden to zasilanie a drugi powrót zasilający będzie ten górny przy dżwigienkach więc połącz go z wyjściem pompy a powrót ze zbiornikiem. zakładam że na niewidocznej ścianie nie ma otworu jeśli jest to napisz. AW
