Pompa do wody 10 bar
: 17 sty 2007, 10:50
autor: easy2002
Jest taki temat:
-Pompa do wody o wydajności 10 bar
Czy ktoś ma do czynienia z pompami do wody
proszę o informację np.
gdzie kupić taką pompę
: 17 sty 2007, 10:55
autor: webserver
myjki cisnienowe maja takie cisnienie wlasnie mniej wiecej 10Bar.
: 17 sty 2007, 11:02
autor: easy2002
dzięki ale najlepiej aby to była ręczna bo ma posłużyć tylko do sprawdzenia szczelności w 5 sztukach zbiorników
: 17 sty 2007, 12:34
autor: webserver
a nie lepiej sprawdzac podpinajac kompresor i wysmarowac laczenia plynem do mycia ? powietrze ma mniejsza gestosc od wody i bedzie lepiej szybciej widac gdzie sa jakies malutkie nieszczelnosci
: 17 sty 2007, 12:48
autor: easy2002
Tak
Też tak myślałem
Ale przełożeni się upierają bo ktoś tak sprawdza i oni też tak chcą
: 17 sty 2007, 14:52
autor: webserver
easy2002 pisze:Tak
Też tak myślałem
zakladam ze sa to duze pojemniki wiec jednym z wielu minusow wody jest to ze jak beda mieli przecieki to beda musieli spuscic cala wode co innego wypyscic powietrze .... moze to ich przekona ?
: 17 sty 2007, 17:04
autor: mumin
Zastanawia mnie jedno to 10bar czy ma być to próba ciśnieniowa czy próba szczelności ?
Jeżeli ma być to próba szczelności przy ciśnieniu 10bar a zbiornik jest duży to nie radzę używać do tego powietrza (chyba że interesuje cię lekcje gry na harfie) przy nieszczelności lub słabym spawie buum i ... woda jest dużo bezpieczniejsza. Wiem coś o tym moja praca polega między innymi na kontroli zbiorników ciśnieniowych (butle gazowe) i używamy trochę większych ciśnień rzędu 400bar. Jeżeli szefowie upierają się przy wodzie to niestety wiedzą co robią. Pompy jakie używamy to tzw. maksymatory zasilane sprężonym powietrzem.
: 17 sty 2007, 17:36
autor: easy2002
Dziękuje za odpowiedż
a co byś polecił za ręczne pompy aby uzyskać to ciśnienie
może jakiś kontakt do producenta takich pomp
: 17 sty 2007, 18:14
autor: astony
A gdyby zalać wodą , a potem dopompować powietrze do 10 ?
Ciężar wody pozostaje (
wody nie sciśniesz) a reszte robi powietrze
: 17 sty 2007, 19:11
autor: Wodzu
no tak a co z gornymi laczeniami ( o ile takie sa) bedziesz obracal zbiornikiem?? Przeciez w razie nieszczelnosci musisz ja zlokalizowac.
