Pompa do wody 10 bar
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 5
Jest taki temat:
-Pompa do wody o wydajności 10 bar
Czy ktoś ma do czynienia z pompami do wody
proszę o informację np.
gdzie kupić taką pompę
Jest taki temat:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
dzięki ale najlepiej aby to była ręczna bo ma posłużyć tylko do sprawdzenia szczelności w 5 sztukach zbiorników
Tak
Też tak myślałem
Ale przełożeni się upierają bo ktoś tak sprawdza i oni też tak chcą
Też tak myślałem
zakladam ze sa to duze pojemniki wiec jednym z wielu minusow wody jest to ze jak beda mieli przecieki to beda musieli spuscic cala wode co innego wypyscic powietrze .... moze to ich przekona ?easy2002 pisze:Tak
Też tak myślałem
Pozdrawiam PlotComplex.com
Zastanawia mnie jedno to 10bar czy ma być to próba ciśnieniowa czy próba szczelności ?
Jeżeli ma być to próba szczelności przy ciśnieniu 10bar a zbiornik jest duży to nie radzę używać do tego powietrza (chyba że interesuje cię lekcje gry na harfie) przy nieszczelności lub słabym spawie buum i ... woda jest dużo bezpieczniejsza. Wiem coś o tym moja praca polega między innymi na kontroli zbiorników ciśnieniowych (butle gazowe) i używamy trochę większych ciśnień rzędu 400bar. Jeżeli szefowie upierają się przy wodzie to niestety wiedzą co robią. Pompy jakie używamy to tzw. maksymatory zasilane sprężonym powietrzem.
Dziękuje za odpowiedż
a co byś polecił za ręczne pompy aby uzyskać to ciśnienie
może jakiś kontakt do producenta takich pomp
