Stal sprężynowa - małe blaszki jako odbijacz spustu
: 18 lut 2012, 14:57
autor: hardtmuth
Hejka,
Napotkałem na problem ze znalezieniem materiału i wykonaniem odbijacza do spustu. Wybaczcie moją niewiedzę, nie jestem mechanikiem. Potrzebuję paska blachy o szerokości ~5 mm i długości około 80 mm.
Mnie zależałoby na wygięciu tego paska blachy w połowie tworząc kąt ostry (wygięcie na kształt litery V).
Podsumowując litera V, gdzie oba boki mają ~40 mm, kąt między nimi to jakieś 25-40°. Grubość tej blaszki myślę, że nie większa niż 0,5 mm, albo i mniej (ale to chyba bardziej grubość będzie wynikała od tego co poniżej napiszę o sile ściskania).
Zależy mi na tym, by ściskając na końcach te blaszkę dało się to "lekko" w palcach zrobić. Powiedzmy nacisk na końcach blaszki rzędu 500 - 1000 g powodowałby ściśnięcie prawie do (lub całkowicie do) końca tych boków blaszek ze sobą.
Oczywiście po odjęciu siły chciałbym, by blaszka wracała do swojego pierwotnego położenia. Zależałoby mi również by tak uformowana blacha miała wytrzymałość przynajmniej kilkunastu (kilkudziesięciu) tysięcy cykli pełnego ściskania i samoczynnego powrotu do kształtu litery V.
1. Jaki materiał powinienem wykorzystać?
2. Czy jeśli zakupię taśmę, czy ze stali sprężynowej, czy z innego (jakiego?) materiału, to uda mi się ją giąć bez obróbki termicznej w takie V'ki?
3. Gdzie można taką taśmę kupić, potrzebuje łącznie około 3-5 m takiej taśmy, a na próbę mogą być nawet ścinki.
Z góry dzięki za pomoc.
PS: Jeśli trafiłem na złe forum to proszę o info, gdzie znajdę pomoc.
: 18 lut 2012, 17:12
autor: wt
Nieobrobiona cieplnie taśma sprężynowa da się wygiąć, a po obrobieniu cieplnie taśma o grubości 0,5 może być za słaba do podanych obciążeń.
: 18 lut 2012, 17:51
autor: ZiG
Jakby co to mam kilkadziesiąt metrów taśmy o szerokości 100mm i grubości 0,5 mm w gatunku 50HF właśnie na tego rodzaju sprężynki.
: 18 lut 2012, 18:24
autor: hardtmuth
wt
Tak naprawdę to nacisk nie musi być przynajmniej te 500 g, może być też mniej. Chodzi mi o same kształtowanie.
ZiG
Czy taką taśmę od Ciebie uda mi się ukształtować w takie V? Na gilotynie lub czymś podobnym będzie szło to pociąć na paski po ~5 mm?
: 18 lut 2012, 18:37
autor: ZiG
W poniedziałek zobaczę jak to się tnie na gilotynie.
