Silnik Wankla
: 26 gru 2011, 18:18
autor: djdanielo1
Witam Serdecznie
Jestem z zawodu mechanikiem pojazdów jednośladowych. Ostatnio po głowie ciągle chodzi mi pomysł wykorzystania doładowanego silnika wankla.
Chciałbym wykonać jako pierwszy projekt silnik jednocylindrowy o poj. ok 350ccm. Lecz mam pewne problemy, przeszukałem naprawdę sporo stron polskich jak i zagranicznych. Brak jakich kolwiek wymiarów...
Mam darmowy dostęp do tokarki CNC, frezarki CNC, tokarkofrezarki CNC i mnóstwa innych maszyn.
Oto pytania:
1. Jak obliczyć kształt cylindra?
2. Jak oblicza się pojemność takiego silnika?
3. Czy jest możliwe wykonanie takiego silnika na takich typu obrabiarkach?
4. Cylinder najlepiej wykonać z żeliwa czy alu i wkładka żeliwna?
5. Na tłok zastosować stopu Alu z wkładką stalować na której będzie znajdować się uzębienie wewnętrzne?
6. W jakim programie najlepiej będzie to zaprojektować?
7. Czy CNC da sobie radę z uzębieniem?
8. Jak obliczyć o ile ma być przesunięty mimośrodowy wał korbowy?
9. Jak obliczyć wielkości zębatek?
Jeśli ktoś posiada wiedzę na ten temat prosiłbym o informacje.
Silnik chce wzorować na silniku Mazdy RX7. Lecz zamiast wtrysków dać gaznik z silnika 2t.
: 26 gru 2011, 19:31
autor: KAJOS
: 26 gru 2011, 21:10
autor: djdanielo1
Ooo super sporo mi to pomogło.
Ale jednak na większość pytań nadal nie mogę odpowiedzieć, np. z czego wykonać cylinder. W prezentowanym wątku cylek jest z stali ale wiadomo że ja buduje dużo większy silnik gdzie i moc jest większa.
Jeszcze jedno pytanie jak są ograniczane obroty maksymalne? Czy poprzez budowe samego silnika czy też zapłonem?
: 26 gru 2011, 23:07
autor: STELMI
tylko zapłonem. zapraszam na http://www.rxklub.pl/rxforum/
: 27 gru 2011, 00:22
autor: djdanielo1
Okey dziękuje. Już napisałem na forum, pytanie czy jest możliwość wykonania tych kół zębatych na CNC?
: 31 gru 2011, 17:22
autor: gamblingxpert
też dzięki za pomoc skorzystałem
: 31 gru 2011, 18:03
autor: triera
Polecam książkę W.Schiera "Miniaturowe Silniki Spalinowe",
jest tam cały dział poświęcony silnikom Wankla
+ dokumentacja dwóch silników konstrukcji
Mieczysława Fołtyńskiego.
(silniki modelarskie oczywiście)
