Witam. Poszukuje informacji na temat tokarek CNC firmy Manurhin K`MX w szczególności o maszynach typu K`MX 42. Jest to maszyna z roku 1980. Wiem, że jest tam sterowanie Sinumerik tylko nie wiem jaki typ (napewno jedno z najstarszych) będe wdzieczny za wszelkie informacje na temat tych maszym. Schematy, dane techniczne itp., itd.
Za wszystkie informacje z góry dziękuje.
Poszukuje informacji na temet maszyn Manurhin M`MX
Nie znam tej maszyny,
ale za to znam troszeczkę sinumerkia w starszych wydaniach. W tamtych latach będziesz miał zamontowanego z serii 5xx lub 8T, 8S. Ponadto powinna być tam tabliczka znamionowa, z nazwa sterowania i numerem schematu, oraz koło napisu sinumerik powinien widnieć symbol.
Zrób foto panelu sterowania (tam gdzie klawiatura i pozycje osi- DRO), ponadto otwórz szafę (powinna stać obok maszyny) od frontu, i pstryknij foto elektroniki, jeśli seria 8 to będzie zabudowana w aluminiowych skrzynkach, jeśli 5,3 to będzie widać cala elektronikę.
Instrukcja obsługi do sterowania ma okolo 1000 str. taniej wychodzi kupić nowa niż kserować (schematy, rozpiski kabli itd)
Jeśli maszyna długo stała częste awaria są:
- rozładowana bateria systemowa (brak parametrów systemowych, ratuje Cię tylko org. inst. do tej maszyny)
- zaśniedziałe krancowki
- połamane, stare kable optycznie sprawne.
Wiele opisów jest na simensie w języku niemieckim ciężko się szuka. Ustal najpierw typ sterownia i opisz dokładnie swój problem a później pomyślimy.
