kupno tokarki CNC
: 25 sty 2011, 16:00
autor: ArturMAZAK
Znajomy od pewnego czasu planuje zakup tokarki ze sterow.numerycznym.
Ostatnio podesłał mi taki link:
http://allegro.pl/tokarka-cnc-460-x-100 ... 29238.html
Co prawda gwarancja jest i przez ten okres maszyna spokojnie na siebie zarobi, natomiast wydaje mi się że jest to troche za słaba maszyna (silnik główny 5.5KW)jakie są wasze opinie na temat takich maszyn.
: 25 sty 2011, 18:21
autor: rafalxfiles
Moja opinia tez jest taka ze 5.5 kw to za mało.. myśle że na tej wielkości tokarkę to min 15 KW, tyle że ona ma tylko 2000 obr więc może tam jakieś przełożenie jest i przez to może być mocniejsza... ale i tak bym czegoś takiego nie kupił.
: 26 sty 2011, 10:20
autor: WZÓR
Potwierdzam wypowiedź przedmówcy .
To jakaś chińszczyzna.... miałem okazję potestować na podobnym sprzęcie - Kanmen HNC -21T.
: 09 lut 2011, 20:04
autor: darekr1
Witam,pracuje ostatnio na podobnej tokarce która ma przekładnie przy małych obrotach.
Można ją włączyć programowo G-kodem lub ręcznie (F2) , oczywiście przy załączeniu przekładni nie włączymy obrotów wyższych niż 400(o ile dobrze pamiętam).
Obrabiałem duże średnice (powyżej 400 mm) ale i prze prowadziłem mały test.
Założyłem wałek o średnicy 80mm i przetoczyłem go za jednym przejściem na średnicę 70mm z posuwem 0.5mm na obrót - nawet nie jęknęła.Oczywiście taka chińska maszyna ma szereg niedoróbek chodzby to że zbiornik na chłodziwo mieści tylko parę litrów i jak zapomnisz spuścić go na fajrant to będzie powódź
: 05 kwie 2011, 18:05
autor: picek93
Z tego co kojarzę to Fanuc jest japoński a nie chiński :]
