Rura mosiężna
denis2k1
Rura mosiężna
Post napisał: denis2k1 » 21 sty 2011, 10:59
poszukuję rury mosiężnej (lub miedzianej) o średnicy 140mm lub większej, cienko-ściennej. Długość ok 800mm. Proszę o informację gdzie można takie kupić lub jak taką wykonać (np zwijając blachę?)
barcel
Post napisał: barcel » 21 sty 2011, 11:05
Poszukaj w centrostalach
http://www.avanti.com.pl/?mdt=mosiadz/r ... dz/mosiadz
tu są np.
Jeśli chcesz robić samemu, to ja np wykonywałem rury na własne potrzeby z blachy aluminiowej gr 3mm na walcarce. Musisz mieć tylko odpowiednie walce (średnica). I nie wiem jak się zachowuje w takiej obróbce mosiądz.
Wszystko zalezy jakiej rury potrzebujesz (średnica wew. i zew.)
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 21 sty 2011, 11:30
Z tego co widzę na tej stronie to rura o średnicy 140mm ma grubość ścianki 10mm. To zdecydowanie za dużo.
Ja potrzebuję ściankę ok 1-3mm
barcel
Post napisał: barcel » 21 sty 2011, 11:33
możesz tez ta rurę roztoczyć, musisz kombinować
