andoria andrychów 1ca90
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 20 paź 2009, 11:57
WITAM
wprawdzie to nie to forum ,ale może ktoś posiada
poszukuje dokumentacji od silnika 1ca90 (andoria polski)
(mam instrukcje od 301d mogę komuś udostępnić)
POZDRAWIAM
ps.a może ktoś mi poda jakie są średnice tłoka i cylindra (bo u mnie jest cylinder fi90 zaś tłok fi89)i coś mi się zdaje że jest to za duży luz
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 20 paź 2009, 20:24
Nie mam pojęcia co to za silnik ale taki luz .Parę remontów silnika robiłem (diesle VW,Ford, Mercedes)i tam luz nie powinien przekraczać kilku setek :mrgreen:
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 21 paź 2009, 12:17
no właśnie ale ,nie mam pojęcia jak powinno być, podobno spotyka się takie luzy .(tak słyszałem) a zrobiłem 15 lat temu taki traktorek (silnik z demobilu) teraz stracił moc i zaczęło wywalać olej przez simering na wale, to rozwaliłem go cały i mam troszkę niejasności , między innymi tłok cylinder.
Pasowało go mi zrobić jak najszybciej , ale bez papierów chyba będzie problem
Silnik 3000 obrotów około 7.5 kw jeden cylinder chłodzony powietrzem
error82
Post napisał: error82 » 21 paź 2009, 14:16
Spróbuj się skontaktować z właścicielem tej strony http://www.motoliteratura.com.pl/ W spisie ma dokumentację do tego silnika.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 paź 2009, 20:46
Zajrzyj na tą stronę ANDORIA ANDRYCHÓW jest tam taki silnik jak twój więc mają katalog tego silnika i części.
rysios
Post napisał: rysios » 09 lis 2009, 14:23
Czy jesteś jeszcze zainteresowany tymi informacjami. :?:
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 10 lis 2009, 07:14
tak prosił bym ,jeżeli kolega posiada
stachu001233
Re: andoria andrychów 1ca90
Post napisał: stachu001233 » 31 gru 2010, 22:17
na pewno chodzi o silnik 1ca90 Andoria chłodzony powietrzem średnica cylindra i tłoka 90mm to pochodzi z katalogu jest dryint już taka możliwość że w cylinder się daje tuleje nowe i kupuje się tłok nominalny i jest cały komplet i wychodzi taniej niż kupić nowy cylinder u pana jest to nie możliwe żeby był taki luz między tłokiem a cylindrem to nie będzie chodzić jeśli chce jakieś dane niech pan napisze na GG 42585062
