Obliczenie czasu maszynowego na wiercenie stali
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 13 sty 2010, 19:18
Przyjmijmy że mamy do wywiercenia otwór Ø20 na L=300mm
Według wzorów z Poradnika inżyniera przy:
f (mm/obr)=0,2
vc m/min=25
Czas główny wychodzi 3,77
Problem w tym, że czas ten to czas samego wiercenia bez przerw na czyszczenie wiertła i otworu z wiórów co jest konieczne.
W związku z czym moje pytanie brzmi jak policzyć rzeczywisty czas na obróbkę.
CFA
Re: Obliczenie czasu maszynowego na wiercenie stali
Post napisał: CFA » 13 sty 2010, 21:39
blodytraveler pisze:Problem w tym, że czas ten to czas samego wiercenia bez przerw na czyszczenie wiertła i otworu z wiórów co jest konieczne.
Uwzględnić te wszystkie dodatkowe czasy. Na czyszczenie, może na wywiercenie wstępnie mniejszego otworu, bo nie wiadomo czy to "tumka" czy "poręba" i czy Ci mocy wystarczy,
może na ostrzenie narzędzia, ustawienie maszyny, na "siku", na telefon od dziewczyny/żony/kochanki, na kawę i na śniadanie, na przygotowanie narzędzi pomiarowych, na mierzenie, usunięcie gradów, na posprzątanie po robocie i co tam jeszcze sobie potrzebujesz. Potem pododawaj te czasy i gotowe.
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 14 sty 2010, 15:51
Hmm chodzi mi o sam czas na wiercenie z tym że wiertło fi Ø20 jest za krótkie by wywiercić L=300mm i podczas wiercenia trzeba usunąć wióry. Czas na "siku" itp mnie nie interesuje w tym przypadku.
mdg
Post napisał: mdg » 14 sty 2010, 20:06
blodytraveler pisze:Hmm chodzi mi o sam czas na wiercenie z tym że wiertło fi Ø20 jest za krótkie by wywiercić L=300mm
no to kup se dłuższe.
Rzeczywisty czas wiercenia zależy od cyklu wiercenia, który możesz sobie sam założyć. Np. zakładasz, że wiercisz bez przerwy na głębokość l=160mm (4/5 części roboczej wiertła), a potem wiercisz na l=300mm wycofując wiertło co 30mm, żeby złamać i usunąć wiór. Zakładasz jakiś posuw jałowy np. 30mm/obr. Pododawaj wszystkie czasy (roboczy i jałowy) i będziesz miał czas rzeczywisty.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 14 sty 2010, 22:56
ok dzięki
