Nietypowa przekładnia - pytanie
: 01 sty 2010, 13:53
Chodzi mi o taką przekładnie:
- koło atakujące w postaci tarczy z naciętym spiralnym zagłębieniem ( tak jak na płycie
gramofonowej - tyle że "rowek" ma dużo większe wymiary)
- koło odbiorcze - walcowe - o zębach prostych (w przybliżeniu) umieszczone tak
że jego zęby wchodzą w 'rowek' na większym kole.
Osi kół prostopadłe do siebie, nie przecinające sie. Układ podobnie jak atak-satelita
w dyferencjale ale koło satelitarne jest inaczej zorientowane.
Pytania :
- jak się taka przekładnia może nazywać - oczywiście jeśli ma jakąś szczególną
nazwę . Z tego co kombinuje to jest to albo szczególny przypadek przekładni slimakowej
albo jakiś krańcowy przypadek przekładni hipoidalnej. Niestety w podręcznikach do PKM
które mam - takiego układu kół nie znalazłem.
- jak się to wymiaruje?? szczególnie chodzi o ten rowek. Wymiary poprzeczne - wiadomo
najłatwiej na przekroju - ale sam zarys ślimaka? . Podać tabelę kątów i odpowiadających
im promieni?? Tu, tak samo jak przy poprzednim pytaniu -Dobrzański nie pomógł.
- i pytanie cegła - jak dla takiego układu przeliczyć warunek samohamownosci
( dla zwykłego gwintu zaczyna się od równi pochyłej - ale w tym przypadku mam
duże co do tego wątpliwości.
Pytanie na razie z cyklu teoretycznych -próbuje zaprojektować specyficzną przekładnie
a nie lubię wyważać otwartych drzwi.
Pytania :
