ADAPTER NA WRZECIONO (do odciągu)
sebaH7
Post napisał: sebaH7 » 27 gru 2009, 15:09
Mam jedno pytanko. Czy ktoś może mnie poinformować gdzie można kupić ADAPTER NA WRZECIONO DO DOCIĄGU WIURÓW? Kupiłem ostatnio ploter frezujący ale bez tej części :( Sprzedawca obiecał mi dostarczyć adapter ale się nie wywiązał z umowy. Ploter pracuje ok ale strasznie śmieci na stole.
Pozdrawiam.
:) Nie pamiętam nazwy wrzeciona, i nie mogę teraz sprawdzić bo maszyna stoi w warsztacie 50km ode mnie, ale wiem że jest włoskie i okrągłe o średnicy 90mm.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 16:10 przez sebaH7, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 27 gru 2009, 15:43
Kolego a jakie masz to wrzeciono ?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 27 gru 2009, 22:00
Witam kolegę sebaH7. Trzeba przycisnąć sprzedawcę :-).
Ale jeśli to nie poskutkuje to taki adapter/odsysacz można łatwo zrobić samemu. Wielu kolegów z tego forum tak zrobiło. Osobiście miałem do czynienia z ,,profesjonalnymi'' urządzeniami tego typu na maszynach MultiCam i AXYZ. Nie były wcale profesjonalne! Te do maszyn AXYZ były wprost komiczne! Ludzie często zdejmowali te oryginalne i zamiast tego mocowali końcówkę węża o średnicy 75 - 100 mm bezpośrednio za frezem patrząc od przodu maszyny. Do obróbki drewna i innych materiałów to najczęściej wystarczyło. Używając paru kawałków sklejki i kształtek rur kanalizacyjnych (takich szarych z PP)można zrobić łatwo ssawkę która będzie lepsza od oryginału.
AndrzejJS
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2009, 20:32
Proszę usunąć całość i bana dla 3city.
