Poszukuje dystrybutora malych SILOWNIKOW elektrycznych
- Posty w temacie: 4
Poszukuję dystrybutora małych siłowników elektrycznych - najlepiej z ruchomym tłoczyskiem, o skoku ok 80-100 mm, v=80-100 mm/s. Obciążenie min 700 cykli/h - miesięczne min 20 000 cykli.
Ruch roboczy polega na dosunięciu małego elementu (w pionie) o wadze 100-250g.
pozdr
Alexander
pozdr
Alexander
Jaknie znajdzies to kombinuj z wkęrtaka elektrycznego na baterie i śruby. Jest tam sprzęgło przeciążeniowe więc nie ma problemu z ograniczenioami ruchu. Oczywiście przy założonym reżimie proponuję wykonanie od razu kilku egzemplarzy rezerwowych. Coś podobnego powinno być w sprzęcie lotniczym lub medycznym.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
jeśli jest to elektromagnes typu voice coil (prawie liniowa charakterystyka
w całym zakresie skoku, na codzień pewna forma stosowana w głośnikach
czy napędach głowic twardych dysków) + hallotron i sterowanie el. (hamowanie)
to jak najbardziej - można osiągnąć nawet takie wartości skoku.
Łatwiej zastosować miniaturowy siłownik pneumatyczny + elektrozawór
+ prosty sterownik - nie ma problemu z taką liczbą cykli, pewność działania.
Tanie napędy typu siłownik elektryczny raczej nie wytrzymają takiej liczby cykli,
może się okazać niezbędna wymiana co miesiąc, maksymalnie co rok.
Inne rozwiązanie - silnik krokowy + pasek zębaty, proste i niezawodne,
takie jednoosiowe cnc, napęd może być odbierany bezpośrednio z osi silnika
Re: Poszukuje dystrybutora malych SILOWNIKOW elektrycznych
Jeżeli nie ma potrzeby pozycjonowania np.w połowie skoku z dużą dokładnością a chodzi Ci o pełne cykle to dla siłowników pneumatycznych to pryszcz-są szybkie,mocne,trwałe,łatwe w sterowaniu i niedrogie w stosuku do napędów elektrycznych.Alex_74 pisze:Witam,
pozdr
Alexander
Jak już wspomniałem polecam firmę SMC-mają super jakość i obsługa doradców handlowych jest na poziomie.
Problem polega na tym, że chcę uniknąć pneumatyki (urządzenie dla znajomego) bo nie ma żadnego źródła sprężonego powietrza... Musiałby kupić sprężarkę, a to może zrównoważyć cenę siłownika elektrycznego.Jeżeli nie ma potrzeby pozycjonowania np.w połowie skoku z dużą dokładnością a chodzi Ci o pełne cykle to dla siłowników pneumatycznych to pryszcz-są szybkie,mocne,trwałe,łatwe w sterowaniu i niedrogie w stosuku do napędów elektrycznych.
Zapytałem w SMC (dzięki za podpowiedź) ale cena kompletu ze sterownikiem jest dość wysoka i nie wiem czy mnie znajomy z tym nie wyrzuci ew czy jednak nie zdecyduje się na pneumatykę...
Dostałem ofertę na komplet ze sterownikiem i programatorem zastanawiam sie czy można ominąć sterownik i programator we własnym zakresie wtedy cena może by była do przyjęcia (za sam siłownik).
Trwałość siłowników pneumatycznych jest nieporównywalnie większa i przy pracy cyklicznej napewno jest lepszym rozwiązaniem. Proszę sobie porównać ile cykli gwarantuje producent na siłowniki pneumatyczne a ile na siłowniki elektryczne-różnica jest bezdyskusyjna.
Sprężarkę można kupić już za 600 zł. Zrobisz jak zechcesz.
Zgadza się pneumatyka jest tu bardzo dobra, jednak wymaga instalacji zasilania w sprężone powietrze... A ustawienie w firmie urządzenia zależnego od 600zł sprężarki jest trochę ryzykowne (ale może się mylę) - wydaje mi się, że sens jest od 3-tlokowej 200l sprężarki (w innym pomieszczeniu) - taka za 600 zl to max 50 l i to blisko stojąca będzie się często pewnie włączać i to dość głośno (są małe ciche ale za>2kzł).Trwałość siłowników pneumatycznych jest nieporównywalnie większa i przy pracy cyklicznej napewno jest lepszym rozwiązaniem. Proszę sobie porównać ile cykli gwarantuje producent na siłowniki pneumatyczne a ile na siłowniki elektryczne-różnica jest bezdyskusyjna.
Jeśli chodzi o liczbę cykli to znalazłem urządzenia do druku w których zastosowano siłowniki elektryczne (nie wiem jakie) i pracują w cyklach... 1400- 4100 /h.
Podstawowy problem w elektrycznych siłownikach to cena
Ehhh prawdopodobnie skończy się jednak na pneumatyce...
pozdrawiam
Aleksander
