Klej pod łozysko
: 07 paź 2026, 18:46
autor: Edwin
Zrobiło mi sie trochę mały wałek, czy jest jakiś "klej" do takich sytuacji, czy to w ogóle działa?
Re: Klej pod łozysko
: 07 paź 2026, 19:15
autor: Steryd
Ponoć loctite gwarantuje działanie do 0.2 luzu, ale nigdy nie testowałem aż takich ekstremalnych.
Nie możesz zrobić moletki? Ile tam tego luzu wyszło?
: 07 paź 2026, 22:15
autor: Edwin
wałek coś koło 9,97 wiadomo otwór w łożysku na plus... tragedii nie ma, ale powinno ciaśniej siedzieć
: 08 paź 2026, 06:01
autor: grg12
Brzmi jak typowe zastosowanie loctite 648
Przy tak małym luzie przygotuj wszystko tak żeby dało się złożyć jednym ruchem - bo inaczej "zamarznie" w połowie
: 08 paź 2026, 18:56
autor: ak47
Potwierdzam loctite. Zdarzyło mi się kiedyś otwór pod kołek ustalający przewalić o 0.1mm.
Wkleiłem ale nie ufałem i użyłem młotka, żeby sprawdzić jak to siedzi - ani drgnęło przy walnięciu zwykłym mniejszym młotkiem (może 1kg ?)
Reklamacji nie było.
Trzeba to jednak turbo szybko zrobić bo klej łapie momentalnie i nie będzie czasu na ustalenie współosiowości elementów po nałożeniu kleju. (kojarzy mi się, że po 5-10 minutach było już nie do ruszenia ręką).
Używałem chyba 638.
Na pewno będzie na karcie produktu jakie maks szczeliny dopuszcza.
: 08 paź 2026, 19:39
autor: kamar
Siedem , osiem lat temu kupiłem marketową szlifierkę oscylacyjną za grosze. Talerz oscylacyjny spadał z walka, luzu było ze trzy dychy. Podklejony, chodzi do dziś.
