Przekładnia ślimakowa
Kejm666
Post napisał: Kejm666 » 14 mar 2025, 13:32
Przekładnia ślimakowa motoreduktor xc 30
Typ: HMRV 30
Przełożenie (redukcja obrotów):-----------------------1:15
Średnica wewnętrzna wału zdawczego:--------------25 mm
Obroty wału zdawczego przy 1400 obr na silniku:--46,6 obr/min
Moc max.:-------------------------------------------------0,28 kW
Moment znamionowy max.:----------------------------22 Nm
Wielkość mechaniczna silnika:--------------------------IEC63
Zalecana moc silnika:------------------------------------0,12 kW; 0,18 kW; 0,25 kW
Typ kołnierza silnika:-------------------------------------B14
Średnica zewnętrzna kołnierza silnika:----------------90 mm
Rozstaw otworów montażowych:----------------------Ø 75 mm
Średnica kołnierza centrującego:----------------------60 mm
Średnica wałka silnika:----------------------------------11 mm
Szerokość wpustu wałka silnika:-----------------------4 mm
Prosił bym o namiar sklepu gdzie mozna by było dostac cos takiego.
albo
Ślimacznica mosiężna
ś/zew: 50 mm
ś/wew: 25 mm
wpust: 8 mm
lub montaż na pierścienie trapezowe ślimacznicy (bez wpustu) ś/wew: 37 na 35 mm
tel: 731 025 081
Steryd
Re: Przekładnia ślimakowa
Post napisał: Steryd » 14 mar 2025, 14:22
Jesli chodzi o wykonanie slimacznicy, to POM Szczecinek. Nawet nie drogo, tylko terminy...
Można?
Morzna!!!
