Żywica epoksydowa
Rocol
Żywica epoksydowa
Post napisał: Rocol » 27 kwie 2024, 13:23
Używa ktoś żywicy do drewna i mógłby polecić konkretną?
koala.g
Re: Żywica epoksydowa
Post napisał: koala.g » 27 kwie 2024, 14:41
Tak
Epo 652 30m-1h czasu otwarcia.
Wiązanie 24h... 48h w kuble ciśnieniowym.
Przy ponad 20C szybciej, przy większej ilości szybciej.
Pełna twardość po 1mcu.
Rocol
Post napisał: Rocol » 27 kwie 2024, 17:48
dzięki, piszesz że pełna twardość po 1 miesiącu, próbowałeś, można wcześniej obrabiać? mógłbyś coś więcej napisać o obróbce skrawaniem?
po przefrezowaniu płaszczyzny trzeba szlifować, plerować, wiesz może jak taka obróbka wykańczająca wygląda, żeby była idealnie gładka powierzchnia?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 kwie 2024, 18:23
100% powinno być przy każdej żywicy po miesiącu.
Ale tak z 80% jest na drugi dziań a 90% na koniec tygodnia... tak szacunkowo.
Obrabia się w zależności od twardość. Czasem lepiej kiedy jest świeża a czasem kiedy już tydzień posiedzi.
