Hartowanie
: 18 cze 2023, 16:18
autor: polkos
Muszę zahartować element z dwoma otworami pod kołki szlifowane, otwory fi6 lub fi 8 przelotowe.
Ile przy hartowaniu moze przyrosnąć na otworze?
Nie mam dojścia do szlifierki otworów, jakieś kombinacje z odchyłka otworu aby po hartowaniu wić /pasowanie raczej ciasne/, chyba nie wchodzi w grę, prawda?
wcześniejsze wbicie kołków przed hartowaniem, też pewnie nie ....?
Re: Hartowanie
: 18 cze 2023, 16:34
autor: bear
polkos pisze:Ile przy hartowaniu moze przyrosnąć na otworze?
Po hartowaniu nic Ci nie urośnie, co najwyżej pokrzwi. Kwestia też od technologii hartowania
Re: Hartowanie
: 18 cze 2023, 16:44
autor: WZÓR
polkos pisze: ↑
18 cze 2023, 16:18
Nie mam dojścia do szlifierki otworów, ....
Po hartowaniu może być ciasno.
Zastosuj wtedy ściernicę listkową z trzpieniem i będzie git.
Mariusz.
Re: Hartowanie
: 18 cze 2023, 16:55
autor: polkos
moje pytanie jest związane z Tiger Claw Clamps, coś takiego planuje
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 03:23
autor: RomanJ4
A nie lepiej otwory pod kołki zaślepić Meloncote 850 albo glinką by zendry nie było?
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 07:11
autor: kolec7
Przede wszystkim, to o jakim gatunku materiału mówimy?
MelonCote850 jest skuteczny do 850...880°C.
WZÓR - poproszę jakiegoś linka do ściernic listkowych z trzpieniem, które wejdą w otwory fi6 i fi8.
Chętnie się zaopatrzę.
Pokrzywić też wcale nie musi. Wszystko zależy od detalu, przygotowania procesu, sposobu grzania i chłodzenia, wybranego chłodziwa, kierunku gaszenia....
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 09:35
autor: WZÓR
kolec7 pisze: ↑
19 cze 2023, 07:11
Trochę przekręciłem z nazewnictwem .
Do tych średnic używa się nakładek ściernych , ale ja robię samoróbki .
Jak jesteś długo w fachu to mam nadzieję , że wiesz jak to się robi .
p.s.
Brzeszczotem przecinam pręt , owijam go papierem ścernym i gotowe.
Mariusz.
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 09:54
autor: JacekBelof
Ponieważ jest to "Forum CNC info", więc wychodzę z założenia, że dostęp do obrabiarki CNC masz. W takim przypadku robi się otwory na minucie, a po hartowaniu frezuje frezami do obróbki twardych materiałów... u nas robi się to nagminnie, gdyż nie tylko istotna jest sama średnica, ale również i rozstaw, który może "popłynąć" podczas obróbki cieplnej.
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 10:11
autor: kolec7
WZÓR pisze: ↑
19 cze 2023, 09:35
kolec7 pisze: ↑
19 cze 2023, 07:11
p.s.
Mariusz.
Teraz, to ja rozumiem.... :-)
Re: Hartowanie
: 19 cze 2023, 19:48
autor: polkos
Nie mam dojścia do maszyny, dlatego tak kombinuje, będę miał wycięte elementy ale bez otworów, wydaje mi się że na stołowej wywierci, jak się odpowiednio do tego podejdzie
