Poszukuję informacji na temat zalewania elektroniki silikonem wytwardzanym UV.
Próbowałem wpisywać po polsku i angielsku ale znajduje tylko firmy które się tym zajmują.
Mnie zależy na informacjach teoretycznych i praktycznych. Jak przebiega cały proces, czego unikać, jak sobie radzić z problemami. Może są jakieś opracowania, prace dyplomowe lub książki?
Ja nic nie mogę znaleźć, może ze względu mojego nieznalstwa tematu, poprostu wpisuje złe frazy w wyszukiwarkę.
Będę wdzięczny za każdy link czy tytuł książki.
Pozdrawiam i dziękuję.
Zalewanie elektroniki silikonem.
Hermetyzacja elektroniki.
BananyLubi
BananyLubi
Re: Zalewanie elektroniki silikonem.
Zalać z jaką szybkością? Pod jakim kątem? W jedno miejsce czy może np. po rogach? Co z tematem wilgotności, jaki ma wpływ na utwardzenie, które trwa tydzień? A może temperatura składowania przyspiesza lub spowalnia proces lub ma wpływ na końcowy wynik wytrzymałościowy? Czy wielkość igły ma wpływ tylko na szybkość zalewania? Jak się pozbyć powietrza, wilgotności lub zachować co najmniejszy skurcz... Co kiedy bąble powietrza wychodzą dopiero po kilku dniach, czy to nadal powietrze a może raczej już wilgotność? A może źle składowany silikon itd...
Zmieszać składniki i zalać to niewystarczająca wiedza niestety ale chciałbym żeby to było tak proste.
zwyczajny
https://www.gotronik.pl/zalewa-silikono ... -3219.html
Zalewa doskonale zabezpiecza elektronikę przed niekorzystnymi czynnikami środowiska i chroni wrażliwe moduły przed wibracjami. Żel silikonowy jest krystalicznie przejrzysty, odporny na światło UV, stanowi więc doskonały materiał do aplikacji LED.
Sposób użycia:
Układ należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Zawartość obu pojemników połączyć ze sobą, dokładnie wymieszać. Zalać układ i sezonować przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej.
Sposób użycia:
Andrzej 40
Warstwa zwykłego silikonu izoluje także termicznie i może spowodować przegrzanie elementów. Są silikony przewodzące ciepło. Tak różnie, ale są.
Dlaczego kol. chce stosować silikon utwardzany UV ? Chodzi o czas?
