Przeróbka szlifierki kątowej na piłę stołową
j22
Post napisał: j22 » 17 sty 2022, 18:19
Którą tarcze wybrać, która jest lepsza z mniejszą ilością zębów czy podobną do tej co sie stosuje w cyrkulatkach?
Adi123
Re: Przeróbka szlifierki kątowej na piłę stołową
Post napisał: Adi123 » 17 sty 2022, 18:22
Im mniej zębów tym krawędzie będą bardziej poszarpane (zakładając dla porównania taką samą prędkość obrotową i postępową tarczy w materiale)
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 sty 2022, 19:55
A co ma być wycinane na tej pile stołowej?
Mała szlifierka kątowa w miarę bezpiecznie tnie tarczą 125mm 3 zębami - to nie jest potwór jak te tarcze z nałożonym łańcuchem do cięcia. Trójzębną tarczą w szlifierce rozcinam palety na drobne kawałeczki. Wcześniej używałem pilarki tarczowej o większej średnicy i tarczy do drewna. Różnica w pracy ręcznej taka, że pilarka zbyt mocno i szybko wchodzi w drewno, łatwo zaklinować ją w deskach. Szlifierką kątową można to zrobić spokojniej, delikatniej, nie występują tak duże siły gdy piła gryzie deskę i jest szybsza od piły szablastej.
Tą tarczą na 3 zęby można rzeźbić "wstępnie" w drewnie. Krawędź jest oczywiście mocno poszarpana i dalszą obróbkę trzeba robić innym narzędziami. Da się rozciąć deskę wzdłuż:
Do piły stołowej radziłbym jednak podejść tradycyjnie: wał, łożyska, koła pasowe. Jak największa średnica tarczy i solidna osłona przed poderwaniem. Z małej średnicy tarczy i przy brak osłony może wyjść ci mordercza wyrzutnia. Zęby z góry chwycą, wyrwą materiał z rąk i mogą kogoś zabić.
Im większa tarcza tym korzystniejszy kąt pracy zębów:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2022, 20:47
j22 pisze:
17 sty 2022, 18:19
Czegoś tu nie rozumiem.
Wątek ma tytuł "Przeróbka szlifierki kątowej na piłę stołową", z czego by wynikało że zamierzasz wybić sobie oko, natomiast już w temacie pytasz tylko o to, czy ma być latających zębów więcej czy mniej...
Pilarki stołowe mają prędkość obrotową rzędu 3000 obr/min, szlifierki kątowe, zależnie od wielkości 6000-10000 obr/min. To nie jest drobna różnica, tylko dwa-trzy razy tyle i tarcza musi to wytrzymać.
Nie twierdzę że się nie da, tylko stanowczo sugeruję, że powinieneś zacząć od czytania katalogów...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 17 sty 2022, 20:54
tuxcnc pisze:tarcza musi to wytrzymać
Są tarcze do cięcia drewna szlifierkami, i (przynajmniej według producentów) wytrzymują, zależnie od modelu nawet 11 000-13 000 obrotów na minutę
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2022, 21:44
Adi123 pisze:
17 sty 2022, 20:54
Tak, są, nawet mam takie.
Mają 125 mm średnicy i biorąc pod uwagę wymiary obudowy przekładni, można sobie nimi naciąć wykałaczek.
Być może są i większe, ale właśnie o tym pisałem, żeby takich szukać, a nie pytać ile zębów...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 17 sty 2022, 22:16
Z większą byłby problem, bo osłony fabrycznej nie zastosujesz i trzeba by dobrze kombinować by było bezpiecznie. A tak naprawdę autor nie określił co chce ciąć, bo jak np sklejkę mająca kilka mm grubości maksymalnie, i to okazjonalnie, to taka tarcza na szlifierce powinna wystarczyć
j22
Post napisał: j22 » 18 sty 2022, 14:25
Szlifierka kątowa Dewalt 2800 - 10500 obr/min - do cięcia niewielkich deseczek i do równania kątów desek ok 200x200 mm #20/30mm- dorobić "przystawkę" umożliwiającą takie docinanie, w tym sensie użyłem słowa "przeróbka"
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 sty 2022, 16:38
Rozumiem, że chodzi o minimalne koszty?
Bo dowolna pilarka tarczowa będzie lepsza. Zwłaszcza jeśli ważne są kąty, bo można ją prowadzić po materiale, a nie w powietrzu.
A jak za duża, to są pilarki z tarczami 85 mm i zagłębieniem 25 mm. Mają one wtedy uchwyt taki jak kątówka.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sty 2022, 18:22
To nie czasy jednej wiertarki i przystawek do niej jak w "Majsterkuję narzędziami Ema-Combi" Adama Słodowego. :D
W cenie tej szlifierki można mieć piłę ukośnicę SCH3901105915 z tarczą 210mm i szerokością cięcia 120mm i ręczną pilarkę (do 200zł) do większych szerokości cięcia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
