Konfiguracja sieci w rejestratorze monitoringu...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sie 2021, 08:14
Hej :)
Może jest na sali sieciowiec co ogarnia temat...
Mam taki kłopot z rejestratorem monitoringu i kamerami IP:
Rejestrator DVS-NVR0801-L-8P, kamey Hikvision PoE.
Wszystko działa poza tym, że gdy kamery podłączone są do rejestratora nie mogę
połączyć się z kamerą z poziomu przeglądarki.
Konfiguracja sieci wygląda tak, że rejestrator dostaje adres ip. z puli sieci czyli 192.168.8.x
Kamery zaś dostają adresy przydzielane przez rejestrator "adres wewn. IP4 NIC" -
pula 192.168.254.x np. 19.168.254.2 ..3, 4 itd
Efekt tego jest taki, że ja z laptopa widzę rejestrator i za jego pośrednictwem widzę obraz
z kamery itd. Rejestrator widzi kamery. Ale nie mogę otworzyć konfiguratora kamery
wpisując po prostu w przeglądarkę adres IP kamery (np. 192.168.254.2).
Tak, oczywiście - mogę chwilowo odłączyć kamerę od rejestratora, podłączyć do switcha
sprawdzić IP i połączyć się z kamerą. Ale za każdym takim razem muszę dymać na strych...
Przyznam, że to przerasta moją wiedzę z zakresu sieci - nie wiem czy da się jakoś uzyskać
dostęp do adresów z innej puli...
Chciałbym połączyć się z komputera o adresie IP 192.168.8.x z kamerą 192.168.254.x
Da się to zrobić???
Ps.
Być może mogę ustawić ręcznie adresy IP kamery i podłączyć je do rejestratora podając
adresy ręcznie zamiast korzystać P&P ale to też musi zacząć się od gonienia po strychu ;)
No i P&P jest po prostu wygodniejsze...
q
gothye
Re: Konfiguracja sieci w rejestratorze monitoringu...
Post napisał: gothye » 02 sie 2021, 09:29
Dodaj alias IP (192.168.254.x) do karty sieciowej PC z którego chcesz się połączyć z kamerą
https://somoit.net/windows/windows-add- ... -interface
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sie 2021, 14:19
Dzięki
Pomogło, faktycznie uzyskałem dostęp do urządzeń w puli ..254.
Niestety tylko do kamery dodatkowej, którą wpiąłem bezpośrednio w router.
Niestety te kamery, które są podłączone do rejestratora są niedostępne...
Czyli, żeby dostać się do konfiguracji będę musiał przepiąć je na chwilę
do routera. Dobrze, że mam zewnętrzny zasilacz PoE bo bym musiał jeszcze
zasilanie do kamer ciągnąć ;)
Dzięki raz jeszcze.
q
